SL410K 键盘上面的按键会自动弹出来 版主出来看看吧
buzedao2010
2012-11-2 12:03
SL410K 键盘上面的按键会自动弹出来,就是R键,加焊下键盘附件的那一组排容当时正常了,但是不久就又返修了.怎么才能彻底解决呀,,急急!!!!
键盘更换过了,也不行
追寻科技电脑
2012-11-2 12:24
这种应该是键盘坏了
江苏鸿宇
2012-11-2 12:48
加焊排容?不是吧,我都直接拆了的,拆了排容不影响的
张四丰
2012-11-2 12:50
只有一个键盘,应该是键盘坏了吧。
buzedao2010
2012-11-2 13:53
但是怎么能彻底解决呀
陈景
2012-11-2 13:56
找同行借一个键盘试看啊,其他人没有啦
江苏鸿宇
2012-11-2 14:58
摘了排容,就是彻底解决
蓝剑笔记本维修
2012-11-2 15:17
这个机器好像是通病呀 应该是板层有问题 找R键所连接的引脚然后跳起来飞线到EC
yuqifeng
2012-11-3 10:04
把排容自己干掉,就好了。
╭︽╮网络
2012-11-4 11:25
楼上说找到R键在飞线到EC这个办法可能可行。但没有试过,拆排容我试过没用,考一下板会好一下子,但没有治本,有修过这种问题的大哥还请出来分享。
