DELL1440 不插蓝牙会不会点不亮
莫凡
2012-11-2 12:00
DELL1440 不插蓝牙会不会点不亮
一台DELL1440 开机掉电,加焊了显卡 电流到1.06 点不亮,此机器拆开就没有蓝牙的板子,会不会是因为这个原因不亮,还是显卡没做好?
cxdnwxzx
2012-11-2 13:38
又新手,不插也会亮的。
陈景
2012-11-2 13:46
不会的我修了蛮多台都没有发现有这样的问题的
猥琐蜀黍
2012-11-2 14:39
没蓝牙 也不会出现在这种问题
354827749
2012-11-2 14:49
楼主我的也是这个情况,不过我有这个还是掉电的,你电流有什么变化,现在修好了吗?
悄悄路过
2012-11-2 14:59
he 和蓝牙没什么关系吧
潇洒小子
2012-11-2 15:04
蓝牙可以排除 是不是其他地方
海哥熊
2012-11-3 13:17
蓝牙没什么关系的额,可以不装的,楼主机器初始故障是什么
莫凡
2012-11-4 15:05
初始故障是开机掉电,加焊了显卡以后成这样,既然蓝牙和开机没关系,看来还是显卡没焊好!
316271297
2012-11-4 15:19
跑什么码啊呀?到1。6A 一般就是显卡啦
jijian
2012-11-4 15:28
和蓝牙无关,
动力火车FUN
2012-11-4 17:07
楼主想太多了,没蓝牙是会亮机的
