标题: HP541主板 51120问题 [打印本页]
作者: cxkjjlb    时间: 2012-11-2 10:34
标题: HP541主板 51120问题
现在手上有块541主板  无+3vA +5VA  不开机
采用TPS51120
现在+3vAL  +5VAL 可以产生 分别是3.2v  4.9v  2vref 为0.9v用风枪稍微加温一下51120
+3vAL  +5VAL 升高为 3.3v  5.03v   2vref为1.9v 可以开机正常使用  但温度一降下来掉电 又出现原故障了
修的不出来了  请教一下有修过此问题的朋友么
51120芯片 南桥 EC 均已排除
HP 541.pdf (1.06 MB, 下载次数: 50)
