联想旭日c467a无声音
忘我
2012-11-2 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
buzedao2010
2012-11-2 10:22
首先就排除 是不是硬件本身的问题,如喇叭,耳机。 其次更换相关电路的芯片 声卡芯片功放芯片。。因为有声音出来,所以基本这两点可以满足
动力火车FUN
2012-11-2 10:32
在系统里设备管理器先吧声卡卸载了,然后再搜索声卡重新安装看看
忘我
2012-11-2 10:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
忘我
2012-11-2 10:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangjunwu
2012-11-2 10:40
估计功放IC有问题,检查它的工作条件, 如果满足的话就换掉吧,另外耳机有一个没有,那你就检查一下接口以及到声卡之间的线路与元件吧!
RocKing
2012-11-2 11:39
把耳机小板取了,看是否外接喇叭正常。
风雨来袭.../zhh
2012-11-2 11:43
功放 IC 电容 线路等都有可能。。。查查看
忘我
2012-11-2 12:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
