标题: 菜鸟继续修V460,钢盔(铁片)MOS挂了 [打印本页]
作者: orsonzou 时间: 2012-11-2 10:02
前天发帖说到电流1.5A打DCBATOUT无发热情况
昨晚拆掉散热片,拆掉CPU继续打
拆掉CPU后电流居然很低,一狠心加大电压,果然电流彪上去,摸CPU傍边几颗大电容。有一颗发热。。。心想,找到了。。。
换掉后再打,开始电流很低,加电压后又彪上去。。。又有发热的电容,换掉。。。
连续换了三颗。。。
后来发现不对。。。为啥才换上去了又挂了呢。。。
电容一般过热过压都会挂,这么快就挂,一定是过压了。。。只有一个可能,MOS对管的上管挂了。。。因为是贴片MOS,没见过,没仔细测量。。。DCBATOUT的高压直接到电容了。仔细对照图纸测量,发现VCC_CORE和DCBATOUT短,原因是一个MOS上管的G,D,S短了
用热风花了很长时间才勉强抠下来
钢盔MOS,第一次见。。。哪里能买到啊。。。北京的朋友。。。谁能送俺一片,型号BSF045N03LQ3G-GP。。。
这种mos如何焊上去,需要BGA吗
本人中关村,不是搞维修的,业余选手。。。
如图:右边圆螺丝旁边
作者: nqlili 时间: 2012-11-2 10:21
直接普通MOS管换 飞线连
作者: orsonzou 时间: 2012-11-2 10:25
nqlili 发表于 2012-11-2 10:21
直接普通MOS管换 飞线连
只换这一个?不对称行吗?散热如何解决?固定在哪里?
本人菜鸟,请指点
作者: nqlili 时间: 2012-11-2 10:37
我勒个去 MOS管发热又不大 实在担心就再并连一个MOS管 哪个挂了换哪个 自己看 弄清楚了DSG级随便找个MOS管可以换 直接飞线连 然后粘在主板一个合适的位置不就得了 凡事还是多想一下 总有解决办法
作者: nqlili 时间: 2012-11-2 10:38
最好上下管一起换
作者: orsonzou 时间: 2012-11-2 10:41
我想否先换个上管上去,确认整体机器OK了,再上下一起换。请教
作者: 动力火车FUN 时间: 2012-11-2 10:44
找不到同型号的就用普通的MOS管改一个上去
作者: 方宓桀 时间: 2012-11-2 11:27
对上面说的对 最好还是上下MOS管一起换 这样会比较好点
作者: luofei0907 时间: 2012-11-2 11:45
对于我们来说,只要亮了就ok
作者: orsonzou 时间: 2012-11-2 11:57
上管的pdf,63A,30V
BSB017N03LX3G.pdf
(284.88 KB, 下载次数: 59)
