Rngon 发表于 2012-11-2 08:22 登录/注册后看高清大图 P沟道是低电平导通,高电平截至的,N沟道才是高电平导通,低电平截至
wangwangdao 发表于 2012-11-2 18:39 登录/注册后看高清大图 高低电平只是相对而言的,P沟道的MOS管G极低于S极10V以上才会导通。
xuan5312 发表于 2012-11-2 18:33 登录/注册后看高清大图 是啊!各位都讲清楚了。P型管当然是低电平(低于S极)导通啦。高电平(高于S极)导通的,那是N型管!你师傅 ...
springroll 发表于 2012-11-2 16:45 登录/注册后看高清大图 P沟道是低电平导通,但是电压低是跟S极比的。不一定就是1V,2V的,隔离保护那边G极一般都7,8V左右。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-2 08:59 登录/注册后看高清大图 楼主要注意,这里P沟道的MOS管低电平不是我们平常说的低于或等于0伏的,是相对说的,是G极相对于S极 ...
万潮维修gh 发表于 2012-11-6 22:39 登录/注册后看高清大图 嗯啊 现在终于明白为撒师傅会说就广达和IBM隔离保护电压P勾到的会那么高了
万潮维修gh 发表于 2012-11-6 22:31 登录/注册后看高清大图 为撒我师傅说广达或者IBM的隔离保护电路那里的P勾到为高电平呢?而且还要为二十多V。。。
35647112 发表于 2012-11-6 23:39 登录/注册后看高清大图 高低电平是相对的,P管7V左右就导通了,N管9V以上才完全导通,所以高低电平是相对来说的
张四丰 发表于 2012-11-7 08:00 登录/注册后看高清大图 低电平是相对的,比如相对于S极的19V,G极的9V也算是低电平。 而正常时,我们把9V都叫高电平。
wskihc10 发表于 2012-11-6 23:02 登录/注册后看高清大图 IBM那里是N沟道的场管,不是P沟道的!
万潮维修gh 发表于 2012-11-7 21:26 登录/注册后看高清大图 额 就是说 N勾到的管子 必须要G级大于S级电压才能导通的?
