标题: q k8m800 matx 主板不跑码 求BIOS [打印本页]
作者: 风动心静    时间: 2008-8-2 09:37
一块联想家悦D2040  的板  型号是Q  K8M800 MATX  开机不跑码. CPU核心电压,复位正常.全板电压基本正常,AGP  MOS管有些热,电压1.5正常.测BIOS 23脚有波形,求该板BIOS  和维修经验.
作者: 风动心静    时间: 2008-8-2 11:08
:'( :'( :'( :'( :'( 怎么没人看下呀?
作者: 晓光    时间: 2008-8-4 10:43
全部正常??我也遇到过这样的情况..我换了个IO就行了..
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-4 14:54
换io?。。。。。。。。。。。。有点乱
作者: 宿命火花    时间: 2009-6-2 17:57
奇怪了,今天我也碰到此机的主板,,拿来时还是可以点亮的,,重启几次后就不跑码了,试着压桥也不亮,BIOS灯长亮,试多几次有时又可以点亮!
作者: 十五步    时间: 2009-6-2 18:34
某处接触不好?或者内部断线了?
