映泰945主板 无复位维修
dajiahao2010
2012-11-2 00:16
映泰945主板 无复位维修
前些天接了块映泰945集成显卡的主板,装好CPU通电,测得各电压均正常。但无复位。
1.测得IO IT8712F-S第37脚PLTRST#为0.2V,这个信号是由南桥发出的。南桥要发出这个信号要满足:1.南桥所需要的各VCC 2. 南桥所需要的各CLK 3.VRMPG 4.ATXPG .
2.电压都正常了,先查VRMPG,因为这个容易坏,是由CPU供电IC PWRGOOD信号通过电路转换出来的。这块板的CPU供电IC是L6703,通电测得L6703第16脚SSEND 3.0V 证明CPU供电已经正常了。这个是产生VPMPG的关键,沿着这个信号向下跑线路发现有一个小三极管对地短路,换掉。通电复位正常。跑码正常,修复完毕。
补充内容 (2012-11-3 19:56):
实在抱歉,L6703的第46才是SSEND,之前打错了
xcb929
2012-11-2 13:44
发下图就好了
方峥
2012-11-2 15:56
发一个图哈!
wo2526dku
2012-11-2 16:24
把南桥换了
wo2526dku
2012-11-2 17:17
把北桥换了
dajiahao2010
2012-11-3 20:06
(147.67 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-11-3 20:06 上传
