CPU 供电电感对地阻值为0
zjq751550190
2012-11-1 22:26
CPU 供电电感对地阻值为0
一台康柏v3000的机器 客户送来的时候是大短路,结果拆机后量CPU供电电感对地阻值为0了,结果撬开CPU电感后,量电感的一端(连接场管)阻值为500多左右,量电感另一端阻值为0,CPU 供电芯片摘了测量还是短路,本人新手,求高手指点
sczgld
2012-11-1 22:53
先搞大电容,再搞小电容。
Mr.S等
2012-11-2 03:10
地和电感接通 1V电 然后去摸哪里发热。。。就搞哪里。。
Mr.S等
2012-11-2 03:12
正极接0阻的这边。。。地接地。。
庞果
2012-11-2 08:14
后面只有CPU和一些电容了 慢慢翘 哈哈。。
zhaoyang2012
2012-11-10 19:52
一般遇到短路我就用烧机大法的。
