不跑码读不到内存
hmx1210
2012-11-1 22:23
不跑码读不到内存
主板:PN78VM2-KF
今天拿来一块板,仔细看看,表面没有损伤。打阻值也正常,放入CPU没码。这种毛病是我最不想碰到的,不好修啊。没办法,谁叫我是维修人员呢。第一件:CPU不兼容吗换CPU试试,还是不行
2.拆外设,声卡、网卡、KANG口
在次测,CPU跑码了,以为就这样好了,放入内存。问题又来了,显示D5D4。时钟、复位正常为什么读不到内存,难道是单桥的问题。值桥烦啊,加焊算了。就开始加焊,(我学到一个计巧不知道的可以学一下,加焊桥时在桥的上面放一个五毛的硬币,可以让桥加焊时更好)再次测,可正常跑码了,兴奋啊。
Rngon
2012-11-1 22:44
放个硬币给桥施加点压力,呵呵,不错的方法
陈义尚
2012-11-2 08:45
不错的法 下回焊桥试试 呵呵
雨流
2012-11-2 08:53
好主意呀,5毛的还是铜的 就是难找了。
1663893699
2012-11-2 09:49
这么说来,主板也的给点压力不给压力不好使啊,以前加焊的时候都是用镊子地以后用你的给压力法试试,
ejyf
2012-11-2 10:11
楼主太有才,KANG口这个,我查了半天都没查到什么东西出来,原来是COM口,帮你改正一下
決吥F棄
2012-11-17 21:25
放东西在桥上我也想过,但是担心温度控制不好会坏桥,所以一直没有放过东西在桥上。不过今天楼主都说可以,不妨试试。要是桥坏,楼主你得赔我的桥哦。
