标题: 本本能开机,但是开机进系统后掉电,时间不定, [打印本页]
作者: tig    时间: 2012-11-1 20:55
今天送修一台笔记本,是宏基旗下的本本,型号明天补上,开机正常,但是近系统后,不确定时间,就会掉电,重启,很郁闷,开始以为是散热问题,重点就放在处理散热了,吧风扇改成长转了,可还是不行,也许CPU有问题,就更换CPU了,不知道怎么换的,机子不能加电了,加到0.25上不去了,检查CPU供电路线,得知CPU供电芯片6266烧 坏,更换后,裸板加电正常,可是装机后,开机又不加电了,明天继续,疑问是换CPU怎么能烧坏供电芯片那,求解答,跪谢!
作者: 沐星    时间: 2012-11-1 21:01
AMD的CPU好像是不能随便替换的
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-11-1 21:05
AMD的机器CPU。。。接地的不一样吧。有可能接地和供电是同一脚。
还有可能会不会是VID的问题?
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-11-1 21:06
掉电应该差CPU供电的滤波问题 NEC
作者: 569886277    时间: 2012-11-1 21:37
这个故障涉及的部位很多cpu供电芯片、RTC电路、显卡、休眠开关还有桥
作者: 海东电子    时间: 2012-11-1 23:14
一点点测吧,前天刚修一索尼同样故障,查了好久,是显卡供电电路的电阻变值,但可亮机,和你一样清了灰,以为好了,开机后只是亮度很暗。当时还以为屏灯管老化了。用几小时。显卡只一点点温。7300不仅感叹索尼设计的真好,7300的显卡都不热。再次开机又当了。细查后才发现。换了个2.2K。问题解决。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-1 23:37
宏基进系统掉电重点查CPU电容这块
作者: guofenren    时间: 2012-11-2 00:18
海东电子 发表于 2012-11-1 23:14
一点点测吧,前天刚修一索尼同样故障,查了好久,是显卡供电电路的电阻变值,但可亮机,和你一样清了灰,以 ...
你是怎么查到那个电阻的?
作者: 海东电子    时间: 2012-11-2 07:21
guofenren 发表于 2012-11-2 00:18
你是怎么查到那个电阻的?
电阻变值,显卡电压突高突低。但大部分时间不够。最后用好屏试机排除灯管老化,只能是电路部分了。
作者: iswcgkim    时间: 2012-11-2 08:06
{:soso_e182:}
作者: guofenren    时间: 2012-11-2 09:28
你应该把精彩的找故障过程写出来。
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-2 09:31
是不是换错CPU了啊,估计还是供电的问题
作者: tig    时间: 2012-11-2 22:40
本本型号  emachines d725  嗯  是啊  还是CPU供电线路 问题,谢谢了  AMD的CPU 以后不乱换了,悲催的,修好了
作者: c752616237    时间: 2012-11-3 09:49
AMD 的垃圾一个
作者: tig    时间: 2012-11-3 15:42
c752616237 发表于 2012-11-3 09:49
AMD 的垃圾一个
你说的那个垃圾一个,
作者: tig    时间: 2012-11-3 15:43
嗯,是的,谢谢
作者: tig    时间: 2012-11-3 15:44
是啊,亲,多多学习,莫吝惜写字,
作者: tig    时间: 2012-11-3 15:45
钱程似紧 发表于 2012-11-1 23:37
宏基进系统掉电重点查CPU电容这块
嗯,谢谢了,
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2012-11-3 15:54
看了大家的帖子 才知道 自己还是井底之蛙啊  ,这种社会不进则退啊
