标题: 液晶显示器断开原高压部分12v供电 [打印本页]
作者: longone812    时间: 2012-11-1 20:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IT端材    时间: 2012-11-1 21:05
一般到高压会有个保险  去了就可以了
一般不用断  去高压包 去MOS管 直接就改就可以了
如果有短路 再想着去断12
作者: 刘键    时间: 2012-11-1 21:17
没有表吗,找个表量量不就知道了吗
作者: huanghuang90    时间: 2012-11-1 21:51
后级通往高压MOS管的电容就是,最好是用表量一下
作者: aoe2    时间: 2012-11-1 22:33
你只要找出12V的源头,然后顺着电路走下去,看从哪里开始通往高压板部分,很容易的!
你说的断开就炸了电容,那个是因为你断的太前面了,应该是反馈电路里有用到12V的,你给断开了,变0V了,所以电压一路上升。
作者: sxjita    时间: 2012-11-2 00:17
我都是直接剪掉高压部分的电板,这样就不用断了。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-11-2 10:58
做法不错
作者: saxueni    时间: 2012-11-16 09:32
楼主家 的机箱码得好高
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-16 10:32
学习啦,我也在找那个电路
