标题: 熟悉信号的高手进。。 [打印本页]
作者: 和鹏电脑 时间: 2012-11-1 20:26
标题: 熟悉信号的高手进。。
修到一台进水的HP6910,进水不多,也没什么腐蚀,所以大致清理下就好了,但是每次插电都自动开机,插电池就一切正常,进系统也没问题!测的EC(SMSC1070)的122PIN KBRST#理应是3V的,但是实测只有0V,撬开脚位,还是0V,但是线路有3V,说明是被EC拉低的,还有就是EC的102PIN A20M同122PIN一样的电路设计且在同意模块内,也是0V!EC.BIOS固体,BIOS ROM,南桥都换过好的,还是无果,可能是EC的某些条件没满足导致的,但是没有发现异样,能力有限特来求助!进水部分确定清理干净且无其他腐蚀,因为我细看整块板子起码一个多小时,大大小小的电阻电容基本都看了个遍,所以我希望有人帮我解释些有那些条件不满足会导致拉低KBRST呢?或者说自动开机是否是因为KBRST被拉低的原因呢
la-3262p_r1a_0802.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 3)
