标题: 大家帮我判断一下是不是北桥芯片坏了 [打印本页]
作者: fengzai163    时间: 2012-11-1 20:09
北桥芯片附近大部分电容和CPU插槽里面的电容用万用表检查也短路了··电子元件看上去正常·(不可能一个个拆下来测量吧)·只是开机的时候北桥芯片的温度可以烤鸡蛋了··这样可不可以肯定是北桥坏了·
作者: byboss    时间: 2012-11-1 20:18
直接取下来不就知道了。
作者: 天意wx    时间: 2012-11-1 20:32
凶多吉少 !估计挂了
作者: 风雅儒商    时间: 2012-11-1 20:37
开机就这么热,几率很大呀
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-11-1 21:15
北桥芯片电源阻值本来就很小,芯片发热那么厉害估计挂了,但是要加上散热片。
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-1 21:45
可能是北桥有短路吧 换个试试吧。。。
作者: lgq520720    时间: 2012-11-1 21:56
不用说,先换桥再说,
作者: 可乐加冰    时间: 2012-11-1 22:03
90%挂
但是有些芯片缺少某组供电会造成同样的现象,所以要注意甄别
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-2 10:20
测下北桥芯片上的小电容两端的电阻值是否为零殴。1、拆电容观察阻值。2、用烧鸡法试试。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-11-2 11:07
待机烫不烫???
作者: woaj    时间: 2012-11-2 11:18
烧鸡法怎么搞。没试过呢。
会不会烧坏好的原件。
作者: 择卐弃    时间: 2012-11-2 11:59
坏了没商量
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-11-2 12:24
有没有可能虚焊?
作者: fengzai163    时间: 2012-11-2 12:45
附近的供电电路的电容和电感基本未0欧姆··尝试拆下双关的MOS管测量是正常··北桥不会拆·果断判断是芯片废了·
作者: wiener    时间: 2012-11-2 13:08
用BGA  把 北桥 取下来 测测
作者: 勿薆—佌娚囝    时间: 2012-11-2 13:16
十有八九北桥挂了,你把北桥取下,再量,看看短不短
作者: 文兄8、26    时间: 2012-11-2 13:18
北桥。有问题
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-2 13:30
什么型号的北桥,现在系列的笔记本,北桥上电容有很多都是1欧姆,阻值很小,比如H65芯片组,如果以前的阻值不要太小,不低于10欧姆就是正常
作者: WENQING攻克    时间: 2012-12-11 13:33
我也有块联想的板子,不显示,打波形电流没跳变,PCIRST,PLTRST都有出来,CPURST没有,在假负载上发现有两点对地明显偏低,怀疑是北桥的问题!
作者: xiaoxing1018    时间: 2012-12-12 18:52
我觉得  北桥十有八九是坏了
