标题: 32.768晶振两脚电压不正常 [打印本页]
作者: 邓英    时间: 2008-8-2 02:12
标题: 32.768晶振两脚电压不正常
昨天遇到几块915板,不能触发,用手碰到晶振两脚电压偶尔可以开机,晶振两脚电压一边是0伏,一边是1.2伏左右,换过晶振和谐振电容问题依旧,两脚电压和以前没变化,请问各位老师是那里出了问题?VIA的南桥
作者: 木板桥    时间: 2008-8-2 05:25
楼主可能弄错了,915的板不能用VIA的南桥吧?
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-2 08:32
就是,把晶振和谐振电容拆了,再量量电压
作者: 徐慧敏    时间: 2008-8-2 08:48
如果确定换好还是一样没用的话就是南桥受潮或者不良了吧
作者: 莫名    时间: 2008-8-2 09:04
多换一个晶振和电容试试。
作者: 悠澜客    时间: 2008-8-2 09:42
原帖由 skdkkd 于 2008-8-2 08:53 发表
开机电路,门电路为主
此回复为误导~!
作者: 决明子    时间: 2008-8-2 14:16
106电阻也易出此问题
作者: 卖爱上网    时间: 2008-8-2 14:39
没电电阻坏的多
