标题: 电源维修换管 [打印本页]
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-1 17:58
标题: 电源维修换管
电源里的散热片螺丝拧那个是三极管还是肖特基二极管,还有就是我好好的一个电源拆了又装上那个管,就短接绿线和黑线没反应了,电源坏了,怎么回事。一头雾水!!!!!!
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-1 17:59
求解,真心求解,帮帮我
作者: 天高云飞    时间: 2012-11-1 18:19
叙述不清,无法回答。管子上应标有型号。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-11-1 18:25
上面5.6个管子你指的是那个?上面写的什么?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-1 18:53
上图吧,散热片上有好几个上螺丝的,不知你说 的是哪个,
作者: 张定文    时间: 2012-11-1 19:08
管子不能乱装的 。
作者: 大江鸟    时间: 2012-11-2 08:51
靠大电容的一组是开关管,靠输出线的的是整流二极管
作者: seinority    时间: 2012-11-2 09:08
有些可能需要绝缘垫片。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-2 09:18
13007管子,靠近大电容的右两个,写13007
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-2 09:33
我没有乱装只是拆了又装上
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-2 11:23
描述清楚一点,转换5v12v的应该是肖特基二极管
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-2 11:45
还原的时候,是不是脚间连焊了.另PFC插上没
作者: goingmerry    时间: 2012-11-3 00:55
还原的时候忘了把绝缘片或者螺丝绝缘冒装上了吧
作者: hntc123    时间: 2012-11-3 09:56
三极管、二极管的区别方法,还是要学一学的,这是最基本的
作者: xysf165    时间: 2012-11-3 13:34
建议高手汇集下经验,做个扫盲教程,给我们这些小白学习下
作者: 孙贺喜    时间: 2012-11-4 10:40
13007管子是开关管,安装时应注意绝缘和散热,有硅脂的可以涂一层。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-4 17:35
如果没把绝缘片或者螺丝绝缘冒装上,应该风扇也能转吧!短接绿线和黑线
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-5 21:30
那就短路了,保险没爆?
作者: tangwuchao    时间: 2012-11-5 23:45
首先检查,通电了没有!!
再断电,拆开看焊好了没!
再装好通电短接黑绿,看风扇转不,测红 黄 橙线 有电压没。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-7 12:59
变压器靠近大电容一端有电压,靠近硝基特二极管没电压
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-7 13:48
网络飞熊 发表于 2012-11-5 21:30
那就短路了,保险没爆?
会短路?为什么
作者: 娛樂-只玩儿农场    时间: 2012-11-7 16:06
是不是连锡或者是管子与散热片之间没有加那层应该有的导热绝缘层。
作者: 动力源电脑    时间: 2012-11-8 09:23
上管子是要上绝缘垫的,忘了是短路地
作者: fanxx    时间: 2012-11-8 15:23
看了还是不知道问题在哪里?
作者: 五步蛇    时间: 2012-11-9 11:03
13007管子是开关管.拆下来干哈?
作者: 清风扫落叶    时间: 2012-11-11 12:29
没有绝缘的话,就保护了,或者直接就烧保险、桥
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-11 14:56
散热片我没装
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-12 09:58
pfc是什么,求教
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-12 09:59
tangwuchao 发表于 2012-11-5 23:45
首先检查,通电了没有!!
再断电,拆开看焊好了没!
再装好通电短接黑绿,看风扇转不,测红 黄 橙线 有电 ...
红黄黑橙都没电压
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-12 10:04
我本来修一个电源,13007管坏了,手里没有件,所以从一个好电源拆了一个,换上不行,于是还原好电源,把管子焊上没放散热那个片,直接焊好管子,发现好电源红黄橙都没电压,但开关管有电压,肖基特二极管都没电压,怎么修,给个思路。
补充内容 (2012-11-14 11:52):
我没装散热片
作者: robter    时间: 2012-11-12 14:38
楼主要好好练习基本功,坚持才能入门
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-12 19:05
华翔电脑维修 发表于 2012-11-12 09:58
pfc是什么,求教
PFC是电源里面的一个大电感,交流电先进电感才到板子上,你拆的时候应该有拔过接线。象你什么都不懂还是不要乱拆了,送维修店吧
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-13 18:02
受教了我的肚饿
补充内容 (2012-11-14 11:50):
打错了
作者: hntc123    时间: 2012-11-13 19:49
说不清楚,听者也是一头雾水
作者: 宋好学    时间: 2012-11-15 09:49
还要详细测量一下494的12脚供电有吗?短绿线后,8、11有电压输出吗?
