标题: 政府网络故障 [打印本页]
作者: 惠威电脑    时间: 2012-11-1 17:46
标题: 政府网络故障
问题是这样的:
我们这边的政府在前天网络出现了故障,问题是网络有时候连接不上,时断时续的。我去看了下情况,发现有的电脑本地连接不太正常,隔几分钟出现红XX,有的电脑没有红XX的现象,但是上网比较卡。
怀疑是路由器和网线头子引起的故障,于是重做水晶头,换了个新的路由(交换机正常的)。
但还有出现了隔几分钟掉线和没网络的故障,我用自己的笔记本在交换机的口子上测试,也要出现掉线的问题。
不知道怎么解决了,在线等待高手!!!
求救啊!!!
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-11-1 18:16
有没有重启下交换机试试?
所有的机器都是连在交换机下的吗?如果都在交换机下,交换机某个端口,网线,网卡任意一个出现问题都会导致客户机显示红叉
另外你用自己的本子接在交换机下也上不了网,说明交换机或网线可能有问题了
作者: 协兴家电维修    时间: 2012-11-1 18:23
我也跟着学习了。
作者: 不晋爱你    时间: 2012-11-1 19:48
单位的东西,有的分内网外网的,麻烦死了,还有他们好多线,有的都没有记号!只有自己慢慢找!特别烦!
作者: kingstarxt1    时间: 2012-11-1 20:00
机关单位企业单位,必须要比普通用户的报价要高出一倍。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-2 20:04
可惜机关单位、事业单位,一般都有网管,而且还不乏小强之辈。毕竟,他们的设备是高档的,稍微研究一下,就比咱们强。他们的问题,一般不太好搞定。
作者: kingstarxt1    时间: 2012-11-2 20:24
ysjiangxu 发表于 2012-11-2 20:04
可惜机关单位、事业单位,一般都有网管,而且还不乏小强之辈。毕竟,他们的设备是高档的,稍微研究一下, ...
先了解他们的网络拓补结构,然后再来查。
第一查网线,网线排除后,再来一根一根接上来,看是哪个或哪台机器引起。一步一步来。应该是很简单的。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-11-7 17:15
很简单 我上次遇到过一次 但是是用很久 就出现叹号  然后重新装系统就好了 你 可以先从软件入手吧
作者: 魅之暗影    时间: 2012-11-7 17:20
这种和很多硬件或软件的问题
作者: macrohard    时间: 2012-11-8 20:42
网线是否按568b标准打的,网卡改成10m全双工后再试试是否掉线
作者: 82573004    时间: 2012-11-8 20:51
遇一这种问题是最烦的
作者: 惠威电脑    时间: 2012-11-10 09:07
根本不是系统和软件的问题
非常的便准
作者: 惠威电脑    时间: 2012-11-10 09:08
82573004 发表于 2012-11-8 20:51
遇一这种问题是最烦的
太烦了,脑壳怎大
作者: 摸豆豆    时间: 2012-11-17 14:55
用sniffer看是否有arp或环回路由
