华硕F8TR不能充电
秋叶叶
2012-11-1 17:21
华硕F8TR不能充电
接台华硕本,客户反应电池不能充电,这还不简单换个电池就搞定了,电池回来上汽还是不能冲,单独用电池,能开机,单独用适配器也能开机,一看充电芯片8725E,换了一个,故障依旧.电池接口处SMB0_DAT 3.3V,SMB0_CLK3.3V,都正常,BAT_CON电压上电池时是12V,不上电池时是17V,充电灯能亮,就是不能充电,请给为大虾指教!
(51.98 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-11-1 17:21 上传
zjj技佳电脑
2012-11-2 21:09
换个原装电池,保证OK,刚好修到这个机器,也是这个问题,客户换了两个代用的,情况跟你的一模一样
秋叶叶
2012-11-3 17:24
关键是代用的在同样的笔记本上又可以充电的嘛
初哥来也
2012-11-3 19:39
15071354008123
2012-11-3 21:25
这个不好说
huangyong
2012-12-2 13:36
能发个图纸么。。。。。谢谢咯
