求精英P4MM2/L主板电路资料!!
基地工程师
2008-8-2 01:23
求精英P4MM2/L主板电路资料!!
(36.72 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
ESC P4VMM2
2008-8-2 01:23 上传
今天在学校,从华强哪边送过来三块ECS P4MM2/L的主板。对地测ATX电源各阻值红线阻值有一点偏低,加电能触发,上假负载测得各CPU VCC ,CLK,RST 都正常,唯独主板集成网卡芯片VT6130三块主板上的全都发烫,于是我就当些板曾被雷击过修,直接把VT6130给拆除了,上真CPU(INTEL2。4G)开机触发,数跑码D3,然后我就开始动手测内存三大工作条件都是正常的。唯独PCI的34脚祯信号在用万用表测时跳变副度仅0。1V不能让人接受。于是又在上了真CPU的情况下测CPU座到NB的AD线,都为225欧,没有阻值不对的地方。看来NB是没有什么问题了, 。我和老师都不知道从哪里下手了。三块板都是这个样子。对了。还有这板上有主时钟芯片也有辅时钟芯片,其中辅时钟芯片为管理内存用,开机一会儿会很烫,但是内存的CLK各值都是正常的,这也是我很困惑的地方!!!!
请论坛里的各位前辈有修过这样子的板子的。指点一下。这是我修的第一块板。不知道是我的思路不对还是这板的个别电路有一点特殊性???最好能传一份这板的电路图!!!
谢谢!!!
基地工程师
2008-8-2 01:26
补充一点!
开机跑码跑D3就在前三次测试中出现了。以后再开机直接就初始码FF给打发了!!!
徐品权
2008-8-2 01:42
说明的很详细,大家要发求助帖,就应该说的详细点,但是怎么用了脆(跪吧)求呢
个人认为别把别的休闲论坛里面的不好习惯带到这里面来
这个板可以考虑一下各个场管和电容,看看各管电压正常不,这种板有时候各项电压有比较小的误差不好查出来的(比如3.3变到3.5)另外CPU跳线也要看看,我的影象中这个板上P的U和上C的U要跳线的,VIA的南桥容易坏,也要考虑,有时候AD线阻值是对的并不代表南桥没有问题哦
基地工程师
2008-8-2 01:56
我也怀疑这个主板是不是要配CPU的型啊。如果要是C的U的话哪刚开始时哪三次跑D3都没有问题啊,还有,我上网查了,跳线确实多啊。就是分不清哪个是U的跳线,呵呵。还有老大的批评俺虚心接受!!!
爱死宝贝
2008-8-2 11:46
这种板子很好修,因为是早期奔4产品,所以支持SD和DDR双内存,其在4个内存槽中间带有一个跳线用来决定是SD和DDR.注意:这种板子是不能自动识别SD和DDR的,所以要手动跳一下跳线!在正常的情况下这种板子跑D3之后一般要等上5--8秒的时间才开始往下面走数,这也是需要注意的.....如果等之无效就把内存的主供MOS换了看下,这个管子也是非常爱坏的,多数是击穿,少数是老化了.....这种奔4产品好多不支持2.0以上的CPU,修的时候最好用1.7的比较方便
.....这种板子的内存时钟是独立的,修的时候要注意这里,因为这个电路也很爱坏,不行的话换个晶阵加焊一下时钟芯片看下,毕竟是老板子,爱虚焊的...还遇到过一个D3的这种问题是时钟旁边的那个8角的芯片坏了,也值得你参考一下,其他的我确实没有见过还有别的问题了....补充一下,这种板子的BIOS程序一般是不会坏的....
基地工程师
2008-8-2 22:03
今天在学校又是遇到一个ECS的板,370的,才感觉精英的板子好让人担心,郁闷相当郁闷!!
沙漠孤鹰
2008-8-5 10:52
这种板子问题太多啦 我去年收啦两台2手机 当时正常 回去测试不稳定 蓝屏\死机\重启\CPU架断裂\有时还无法开机 现在给砸到自个手里啦
还遇到一个客户的电脑也是这种板 也出现上述问题 我直接就给换啦 OK
如果哪个高手遇到此板多的 给多指点下通病 我也好把仍那快一年的两块板给处理啦
基地工程师
2008-8-10 03:16
郁闷的板子。我没有动过他前天上真U加电竟然跑了一大串码,最后落在18上。不过可以进CMOS设置了。就是不能设为光驱为第一启动项!!!想凑合一下接上网线上上网都不成!!!郁闷,早晚要把ECS的板子搞精!!!!
