标题: 多个故障的检修映泰Ge Force 6100AM2 [打印本页]
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 16:39
桥供电下管,桥,被维修过,上面有灰尘,故判为前病史。CPU供电PWM电路的滤波电容变形,从痕迹上看,初步判为受到外部力挤压而留下的。右下角RTC电路有污渍。
对地打值,3VSB、RTC、USB、PWM各电路短路检修。小12V对滴600多,内存对地13,总线对地176,桥供电对地7,1117待机对地57(无短路)。接上ATX电源,主板自动通电,持续短接开关不断电。跑线吧,从绿线跑到I/O无问题,查I/O、IT8718F,76脚PSON#为低电平,而71脚SLP_S3#为高电平。因为南桥的SLP_S3#高电平给I/O后,I/O收到南桥开启信号,而拉低76脚PSON#,故判I/O正常。因为有南桥参与,故怀疑南桥周边电路问题或南桥问题。南桥旁边是RTC电路,所以决定先清洗南桥周边。 清洗完后,插主供电接口。不自动上电了,短接开关,靠!又不触发了。这是神马浮云。查待机条件,VCCRTC、RTCRST#(OK),3VSB(OK),32.768KHz(OK),25MHz(OK)。条件都满足呀?什么情况?最后一干,靠,触发了。(估计刚才清洗板子的时候没干透)。
这板子什么毛病啊?无复位不跑码,查供电吧,NV芯片组供电顺序是:内存、桥、CPU、总线,先测内存电压,DDR2核心供电应该是1.8V,怎么是2.2V呢?不正常,发现内存边上有一个跳帽JDDRII_22V,应该是这里了。 跳回来内存核心供电正常了,再测桥供电1.2V正常,CPU供电木有啊!!查PWM供电, 条件满足。试着重焊一次变形的电容,出来了,又没了。搞什么飞机啊?手里没有3300uF,6.3V电容,找2200uF,6.3V电容替换吧, 谁让自己手里没货呢。再次通电,还是没输出电压,再查上管G极0V,下管G极12V,这个老师说过,过流过压保护,查周边电容电阻,查个鸟啊,找万能的洗板水,清理一下,OK!。 总线电压也出来了。诊断卡复位灯亮了,短接复位按键有跳变,但不跑码,时钟也有啊,但是CPU无PG,无复位,无思路了。
找徐老师请教吧,老师看了一下,刷BIOS、干北桥。还是先刷一下BIOS吧,找了一个编程器,找到BIOS。刷完跑码了。我的神啊,总算修完了。
作者: 懒神之匕    时间: 2012-11-1 16:56
很好很强大
加分
作者: 备注有效sykj    时间: 2012-11-1 17:00
起初是什么故障,没有讲清楚,是不跑码还是不上电还是上电保护,一路修下去很浪费时间的,如真正做维修这样不行,要快事判断故障.不过新手吗,慢慢来~~好贴顶一下~
作者: kangyefeng    时间: 2012-11-1 17:11
不错啊。跟你同是一起学习,同住过一个宿舍。怎么就差你那么多啊。必须支持,必须加分啊。
作者: syxlkj    时间: 2012-11-1 17:51
神马都是浮云~~,再分享的维修经验呀,为什么要量那些东西,写个详细点的出来让新学员一看就懂~
作者: ︶智ㄜ︵    时间: 2012-11-1 18:32
李剑哥辛苦了~总算修好了~不过继续努力!
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 19:08
备注有效sykj 发表于 2012-11-1 17:00
起初是什么故障,没有讲清楚,是不跑码还是不上电还是上电保护,一路修下去很浪费时间的,如真正做维修这样 ...
外面发给老师的板子,起初什么故障没有写,只能从最基础慢慢开始。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 19:10
毛啊,哪有师兄学得那么好。
作者: hssd    时间: 2012-11-1 19:43
换电容、洗板、刷BIOS好了?
作者: txlj    时间: 2012-11-1 20:00
高手啊,洗洗更健康是吧。那板子能跑码了吗?
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 20:24
懒神之匕 发表于 2012-11-1 16:56
很好很强大
加分
谢谢师兄捧场
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 20:25
写得已经很详细了,再细就要吃面条了
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 20:26
最后那一下不是我搞好的,不应该算我的,是宋滨弄得,我前一天刷不上就放弃了。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 20:27
hssd 发表于 2012-11-1 19:43
换电容、洗板、刷BIOS好了?
嘿嘿,故障是小了点,但是思路重要,毕竟还在学习中。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 20:28
历尽千辛万苦总算能跑码了。嘿嘿。
作者: 用心经营人生    时间: 2012-11-1 20:32
一开始应该看到电容怀孕的,有的话先干
作者: pengcheng4989    时间: 2012-11-1 20:47
经验不错 学有所成啊
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 22:13
用心经营人生 发表于 2012-11-1 20:32
一开始应该看到电容怀孕的,有的话先干
怀孕的没有,变形的好几个
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-1 22:14
pengcheng4989 发表于 2012-11-1 20:47
经验不错 学有所成啊
翻书本修机器,还没有成啊。
作者: helongcomputer    时间: 2012-11-2 00:37
人牛B,洗板水更牛B!
作者: kangyefeng    时间: 2012-11-2 00:55
假面玲珑 发表于 2012-11-1 19:10
毛啊,哪有师兄学得那么好。
谁是你师兄来着啊。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-2 06:10
牛B那东西还是由洗板水来做吧
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-2 06:11
kangyefeng 发表于 2012-11-2 00:55
谁是你师兄来着啊。
谁都是师兄,我永远是师弟
作者: 金茂电脑公司    时间: 2012-11-2 23:23
这个维修思路好清晰,好
作者: 拼命弎郎    时间: 2012-11-3 17:31
3300用2200代替能扛多久?这样也行
作者: 淄博嘉嘉科技    时间: 2012-11-3 20:28
是自学还是培训过,基本功很好,
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-3 21:57
起初我也担心这个,但是这个位置是CPU供电,本身设计上已经放开很多容量来滤波,问题应该不大。
作者: 吴英成    时间: 2012-11-3 22:47
修这板子就是为了学习啊,等以后活多了,这样的板子看都不会看的,直接就说修不了,因为修它跟本挣不到钱,浪费大量的时间
作者: 236052370    时间: 2012-11-3 23:55
今天我也洗了一下不用修就好了的
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-4 07:57
236052370 发表于 2012-11-3 23:55
今天我也洗了一下不用修就好了的
哈哈,你才是真正高手哦
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-4 07:59
吴英成 发表于 2012-11-3 22:47
修这板子就是为了学习啊,等以后活多了,这样的板子看都不会看的,直接就说修不了,因为修它跟本挣不到钱, ...
以后决定搞一桶洗板水,拿到的板子先扔里面。
作者: wofoen    时间: 2012-11-4 12:08
不错的经验分享!!!对我等新手有用!
作者: 刘华人    时间: 2012-11-4 12:39
能修好就代表牛了。实地学习确实功大啊
作者: 吴英成    时间: 2012-11-4 18:51
那还得买一个大的超声波才能清洗,要不然光扔里是没什么用的
作者: 备注有效sykj    时间: 2012-11-6 17:45
要是我修的话,我首先判断外观表表面有没有烧坏的痕迹,再测试对地有没有短路,然后再上电测是什么故障,不上电呀,不跑码呀,无复位呀。这样再修什么,就一目了然了
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-6 19:54
备注有效sykj 发表于 2012-11-6 17:45
要是我修的话,我首先判断外观表表面有没有烧坏的痕迹,再测试对地有没有短路,然后再上电测是什么故障, ...
好吧,你说的对,我以后也会多注意外观的。谢谢!
作者: 备注有效sykj    时间: 2012-11-8 15:05
谦虚 ,呵呵。
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-11-8 17:49
有些主板修起来真要时间
作者: psxly    时间: 2012-11-28 22:33
为什么不先刷个BIOS呢?
