标题: 不跑码 “FF” “-- --” 的检修思路 [打印本页]
作者: dlmxxxx 时间: 2012-11-1 16:33
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
作者: abc123194 时间: 2012-11-1 16:45
就是供电时钟复位了?谢谢
作者: 807785687 时间: 2012-11-1 16:51
建议月饼老师出来扣的分 抄袭你的07年作品
作者: dlmxxxx 时间: 2012-11-1 17:02
有吗 我自己的啊 怎么会啊 找一个 07年 一抹一样的帖子 出来我看看
作者: dlmxxxx 时间: 2012-11-1 17:04
不要听信 小样 取决要大家
作者: miwei11 时间: 2012-11-1 17:06
好厉害楼主。佩服呀。
作者: 激进 时间: 2012-11-1 17:14
呵呵, 这些老早的了,来点实的
作者: 上海宏伟电脑 时间: 2012-11-1 17:52
来点实用的啦
作者: 栤冫令魡兲椌 时间: 2012-11-1 19:02
不怎么实用
作者: 荷尖上的蜻蜓 时间: 2012-11-1 19:40
哥们,ISA总线早就不用了。你这不是此地无银三百两吗?
作者: bin0771 时间: 2012-11-2 10:23
....不怎么实用,以实际跑码为准
作者: 月饼 时间: 2012-11-2 11:45
http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D7 ... mp;tn=chromeplus_dg
还说不是抄袭?不管抄袭谁,至少不是你自己的
作者: 这是我小号 时间: 2014-11-27 16:17
饼哥威武,虽说抄袭至少看了又把知识温顾下
作者: 1003152535 时间: 2014-11-28 11:08
好厉害楼主。佩服呀。
作者: FBI112402 时间: 2014-11-29 09:33
貌似是抄袭的
Powered by Discuz! X3.4 |
