查看: 5308|回复: 17
[主板维修]
hp dx2710 sff 求救 求救!!!
发表于 2012-11-1 16:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dx2710 sff 插电自动触发 可以跑码 跑到26断电 不插内存 滴两声也断电 不上CPU也断电 断电之后点开机排阵没反应 要拔电源再插就是自动触发 求高手帮忙讲下思路 IO  南桥我都换了
发表于 2012-11-1 17:05:14 | 只看该作者 �
可能是显卡检测不过,不插内存也会断电是因为检测不到内存,检查显卡工作的条件是否满足,仅供参考!
发表于 2012-11-1 17:29:32 | 只看该作者 �
保护电路触发了
发表于 2012-11-1 17:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 17:53:50 | 只看该作者 �
不上CPU 不插CPU12V供电也是这样哦
发表于 2012-11-1 18:05:29 | 只看该作者 �
CPU座子有虚焊,一道过
发表于 2012-11-1 18:10:31 | 只看该作者 �
melodylanjian 发表于 2012-11-1 17:53
保护电路?改怎么查呢?求指教
没上东西掉电一般是bios检测没过保护了。必须彻底断电才能启动也说明是这样。 插电自动启动问题多点。不好猜
       在看你这个是HP就觉得应该这样了
发表于 2012-11-1 18:22:53 | 只看该作者 �
这机器前置USB接口有问题,,,不能接前置USB。。。前几天也修到过。
发表于 2012-11-1 18:25:27 | 只看该作者 �
zjjr 发表于 2012-11-1 18:10
没上东西掉电一般是bios检测没过保护了。必须彻底断电才能启动也说明是这样。 插电自动启动问题多点。不好 ...
拆了BIOS也是一样哦 不好搞啊 折腾一个上午了
发表于 2012-11-1 18:26:06 | 只看该作者 �
我裸板哦 大哥
发表于 2012-11-1 18:26:44 | 只看该作者 �
寒光 发表于 2012-11-1 18:05
CPU座子有虚焊,一道过
一样的型号 一样的主板么? 一样故障么?
发表于 2012-11-1 19:37:45 | 只看该作者 �
品牌机是插上电源就开机这个正常,断电看看看看那里短路了,打下阻值,看下场管.....
发表于 2012-11-1 19:56:45 | 只看该作者 �
好像挺复杂的,我是新手,希望有人能够解决。
发表于 2012-11-1 20:09:52 | 只看该作者 �
这个是不怎么好搞
发表于 2012-11-2 16:04:10 | 只看该作者 �
COMS清没有呢
发表于 2012-11-2 16:06:27 | 只看该作者 �
测有没有短路
发表于 2012-11-3 11:51:40 | 只看该作者 �
与与与与 发表于 2012-11-2 16:06
测有没有短路
没短路吧 都可以正常跑码
发表于 2012-11-3 14:40:49 | 只看该作者 �
那你加焊CPU座子,应该可以的
