.无复位当然先查时钟,晶振两脚竞然有3.3V的电压,没波形,时钟IC的3.3V 2.5V供电正常,接下来换IC换晶振,还是没时钟输出,看来问题在外围了,无意量了一下SMB两线的电压,其中一线为3.3V 一线为2.14V,2.14V明显低了,肯定是不对的.SMB两线是由南桥发出的两条系统管理总线,上面挂着IO \时钟IC \CNR\内存.先易后难,把IO下了,哈哈,时钟有了.原因很明了了,IO内部故障引起SMB总线不正常,进而影响到时钟IC也不能正常工作.(如果下了IO还不行,这时就要灭南桥了)换个IO,板子搞定.
这板有点怪,没有IO的情况下,强行上电,诊断卡竞然也能跑数,C1-08
