HIP6302奇怪问题
我爱一根柴
2008-8-1 23:32
HIP6302奇怪问题
最近一直做个HIP6302与HIP6602结合的多相交错并联同步整流变换器,HIP6302输出PWM脉冲大概是5V左右,给HIP6602的VCC和PVCC都加12V的电压,用示波器探到UGATE是8V左右的脉冲,LGATE是12V的脉冲。因为我先做了一路BUCK电路,想试试看能否实现开环工作,可将UGATE端加到上MOS的栅极,PHASE端加到上MOS的源极,LGATE端加到下MOS的栅极,然后给BUCK一供电,HIP6302与HIP6602的脉冲信号都为零了。换了HIP6302与HIP6601都换了数次,可都不行。
到底是我电路设计问题,还是芯片还有什么没有注意到的地方,百思难解!!!
望各位老师给学生拨开这片乌云,感谢至极!!!
咸宁俊胜
2008-8-1 23:48
把你的电路图传上来啊 不然怎么知道哪里出问题了呢
我爱一根柴
2008-8-2 11:31
就是这图,希望你帮我看看
(71.83 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2008-8-2 11:31 上传
咸宁俊胜
2008-8-2 13:06
这个是标准的HIP6302的原理图 。
供电以后脉冲为0 应该是反馈不对
你自己的电路是什么样的?比如说电压设定的是多少 负载是什么 滤波电容的容量 等等都会对HIP6302的工作环境有影响
因为BUCK后面的电压是跳变的,加电容有利于稳定电压,所以一般加大电容后,这点电压是有所提升的 提升的幅度会很大 这也是要值得注意的地方。
孤帆远影
2008-8-2 15:00
6302应该是不能工作在开环状态中的哦
我爱一根柴
2008-8-3 17:26
我做实验时,PGOOD也是悬空的,VID0-VID4都接地,这样参考电压就是1.85V,我的VSEN倒是没接地(以后接地试试),VSEN端接1.8V左右的电源,保证不会发生过压保护让芯片正常工作.我也试过给COMP端加电源,改变COMP端电压大小来试着改变输出脉冲占空比,可没实现脉冲占空比的调节.然后我在FB端与COMP端加一个10K电阻,在FB端再接一个10K电阻出来,给电阻另一端加电源就可以实现脉冲占空比的调整.通过分析HIP6302原理图,将电源直接接COMP端应该可以实现占空比调整,可不知道为什么不行?
然后,测得HIP6302输出大概5V的脉冲(脉宽可调了),应该是正常的,然后给驱动HIP6601的VCC和PVCC都加12V电压,自举电容现在用的104,之前103也用了,没发现什么不同.这样,测得UGATE端和LGATE端波形互补,幅值为12V,但UGATE端波形不是从地到12V,大概是从4V到12V,我想可能是电容没有充好电的缘故.
正真的问题是,将波形一加到BUCK同步整流电路上,还没给BUCK电路上电HIP6601的驱动脉冲信号就不见了,然后再测HIP6302上的波形也没了,应该是HIP6302停止工作了,我换了多个芯片多试过了,可效果都一样.对了有一点忘了,我现在是工作在开环状态,误差放大器补偿也没接,电流采样端也没接,不知道有没有影响.
我觉得开环工作应该是可以的,可就是不行,我在花了太多的精力,希望帮忙好好看看!
