标题: 什么是电视机+B电压 [打印本页]
作者: hhxxsb    时间: 2012-11-1 13:19
标题: 什么是电视机+B电压
怎么测?谢谢!
作者: kcd5678    时间: 2012-11-1 13:29
电源输出的那个最高电压,一般在110v--145v之间,在这个电压的电容两端测得
作者: 雨流    时间: 2012-11-1 13:30
这个是crt 电视机的行电路供电,通常为110v-150v。在行管c极。或者输出电容 可测。
作者: pfvl2008    时间: 2012-11-1 13:36
+B电压,我想这个应该是老式的彩电才有的,通常是110V到120V之间,这个电压是供给行扫描变压器的行管电压。测量点在电源输出端的200V电容上,或者在行管的C极,(行管在哪里?一般是在高压包的旁边,个头特别大,必须加装散热的三只脚的开关管)
彩电开关电源一般都是有两路输出的,一路为12V~25V供电给场扫描电路、声音放大、高频头、显像管灯丝等工作,一路110V给行扫描电路、显像管阴极、栅极等工作。
待机状态下,机器有5V的电压,这个电压通常由另一个电源变压器(或者另一路开关电源)提供。这个电压是提供给总线IC(CPU),遥控电路……工作的。
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-1 14:04
这个说法不准确吧!+B是指副电源的主电压,它和行输出变压器相连,它的电压变化会影响整个副电源电压变化。而不是说那个电压高那个就是+B电压。
作者: kcd5678    时间: 2012-11-1 14:57
+B是指副电源的主电压
作者: lichn    时间: 2012-11-2 07:29
这样回答新手 是坑人吧。
普通的数字表测行管C极很容易烧表。
作者: 雨流    时间: 2012-11-2 08:24
lichn 发表于 2012-11-2 07:29
这样回答新手 是坑人吧。
普通的数字表测行管C极很容易烧表。
那我那一块测了几年了 怎么没有烧掉呢 。同学。
作者: 雨流    时间: 2012-11-2 08:26
孙兰桂 发表于 2012-11-1 14:04
这个说法不准确吧!+B是指副电源的主电压,它和行输出变压器相连,它的电压变化会影响整个副电源电压变化 ...
crt开关电源电路中最高的是开关电源给显像管电路电压 180v-220v上下。
作者: lichn    时间: 2012-11-2 09:15
行管集电极峰值电压约1600伏。
即便你的表质量好,不烧表,那也测不准+B电压。
在行管集电极测+B 错误。
作者: hhxxsb    时间: 2012-11-2 10:15
CRT显示器能测+B电压 吗?刚找了一个好的CRT显示器测,最大滤波电容的电压是300V左右,仅此他的还有一个大电容是330微法200伏耐压,它两端的电压是60多伏,另两个小一点的7伏左右,没找到有110伏电压的地方。
作者: xcb929    时间: 2012-11-2 13:53
+B 就是我们说的行扫描电路的主供电。因为扫描电路是板子的核心 大电流 高电压 它和其他的电路相辅相成  所以我们就把这个电压称为+B电压。
作者: xcb929    时间: 2012-11-2 13:56
CRT中 300V进来会先得到一组电压 然后通过这组电压去形成2次供电 来满足CRT工作在不同的分辨率下。你要测的是2次电压,先找到2次电源电路 通常都是很大的开关管组成
作者: lichn    时间: 2012-11-2 14:40
hhxxsb 发表于 2012-11-2 10:15
CRT显示器能测+B电压 吗?刚找了一个好的CRT显示器测,最大滤波电容的电压是300V左右,仅此他的还有一个大电 ...
大家说的110-150 是说crt电视机。
crt彩显的+B一般是60-80伏。
作者: 新安江    时间: 2012-11-5 11:29
唉,这些常识,为什么不先看看书呢?
画张简图,你看下就明白了:
彩电的行供电即常说的+B(也叫“主电压”),直接由开关电源输出,经FBT加到行管C极。
彩显的行供电即常说的B+,由开关电源的主电压+B,经DC-DC电路(即常说的“二次电源电路)处理后,再加到行管C极。
因为彩显的行供电是随着VGA信号的行频率变化而自动调节的(一般,行频越高,B+越高),所以,彩电与彩显的行供电最大
区别在于:彩电的行供电是固定的,彩显的行供电是动态的。
作者: 乌头鸟    时间: 2012-11-6 12:37
版主正解。而且不同的CRT彩电+B电压范围在110-150V间,和显像管尺寸有关。一般来说,显像管尺寸越大,所需的+B电压越高
作者: hhxxsb    时间: 2012-11-8 15:32
现在手头有一个长虹25寸电视故障三无  但测300V直流正常  二次电源电路无输出 测+B电压为零 换了一个管子1265RT和电容还没反应 现在没有思路 希望给以帮助
作者: 专业维修中心    时间: 2012-11-14 08:40
行管供电就是B+,但一般指的是行升压管之前的电压
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-11-22 14:46
这个是crt 电视机的行电路供电,通常为110v-150v。在行管c极。或者200v输出电容 可测。
作者: 李向南的    时间: 2012-11-23 16:08
版主正解!
