求助hp cq40INTEL独显,电流0.72,指示灯有时闪3次,有时闪4次.
eerrttyy1
2012-11-1 13:10
这款机器我刷过BIOS,换过北桥,显卡,南桥,IO,CPU核心供电,加焊过CPU座子,换过CPU,换过内存,故障还是偶尔能亮,偶尔电流0.72,请高手帮分析下,搞的头都大了.
瓷器
2012-11-1 13:30
好像有个电压转换的管坏的多,是通病。你搜索下。
13376261691
2012-11-1 14:14
楼主可以多测测电路,cpu供电。时钟,复位等!
eerrttyy1
2012-11-12 08:44
你说的那个电压转换的管能帮我找下吗 我没找到。。
假如……
2012-11-12 09:34
你都换啦,那应该是哪边供电不稳吧,再仔细找找
