联想K46A 无待机电流,可正常开机。求解
♂稻草人
2012-11-1 12:02
今天接了联想K46A 送来无待机,按开关跑到0.3 叛断主板待机问题,拆机空载也无待机,量3,5V正常,装上CPU 内存,也无待机,按触发可正常开机,进系统什么都正常,装上电池无冲电电流,机子的冲电灯指示灯亮,第一次遇到,不知道如何检测。劳架各们高手指点。注:4位衡流源
王友财
2012-11-1 12:09
楼主,是不是可调电源坏了?
宗英
2012-11-1 12:14
楼主有调到 毫安看电流吗?
我来修一下
2012-11-1 12:15
查充电电路。裸板接电源量下待机状态。
♂稻草人
2012-11-1 12:19
4位可调电源,两个全试了,什么情况下会吧待机电流拉低呢。
♂稻草人
2012-11-1 12:20
现在发现个问题,网卡的灯不插网线常亮。还没要到进系统密码,要到了试下可能网卡有问题。
广灵子
2012-11-1 12:22
奇怪的问题,刷个BIOS看看
weifalin
2012-11-1 12:31
我这有两个电源,有一个就是特别小的待机电流是看不出来的,别一个是可以看出来..所以.看看是不是你电源 的问题
13376261691
2012-11-1 12:46
无待机是如何开机的?求解!
♂稻草人
2012-11-1 12:49
13376261691 发表于 2012-11-1 12:46
无待机是如何开机的?求解!
3,5v 出了,无待机电流,换了两个可调电源,我也在求解呢。
