标题: 联想昭阳E43拆机以后不亮 [打印本页]
作者: yihuashang    时间: 2012-11-1 12:02
标题: 联想昭阳E43拆机以后不亮
顾客的一台联想昭阳E43屏接主板的螺丝孔坏了,接了下来拆机,换了大螺丝,装机以后不跑U了,待机0.006,触发电流到0.6几过几秒掉电,会是什么原因啊,主板没有动过,也是很小心拆的!
作者: 广灵子    时间: 2012-11-1 12:25
拆下来裸板点了试一下!是不是螺丝拧穿了,碰到哪儿短路了
作者: yihuashang    时间: 2012-11-7 09:08
好了,加焊桥好了
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-7 09:10
楼主的运气不好呀,以后拆机小心点
