飞利溥107S5行管散热片发热量大
weing928
2007-5-18 09:53
飞利溥107S5行管散热片发热量大
一台飞利溥107S5的显示器,开机行管散热片发热量大,数分钟后,屏幕渐渐变成黑屏。关机,冷机开启后,起先正常,数分钟后,又慢慢变成黑屏.......
因为散热片上面连有行管、阻尼二极管等好几个管子,这热量不知是哪个管子发出的?
如果是行管发出的,那是什么原因是行管发热异常?
从来没有遇见过的问题,请求帮助!
我量过了,逆程电容是好的。
菲克斯
2007-5-18 11:18
P显示器的行激励为3.5-4.2VPP,而普通显示器为1.8-2.3VPP。
行查一下行管。
weing928
2007-5-18 11:34
原帖由
菲克斯
于 2007-5-18 11:18 发表
行查一下行管。
测行激励管7601三极电压为D极为77V,G极为3V,S极为0V。
那是不是行激励不足呀?
菲克斯
2007-5-18 11:38
这也不一定。
行激劢的供电电压应该是+80过来的,107的行激励管是场效应管。你把行管替换试一下,这款显示器在使用三四年后容易出现行管老化发热量过大的情况。要使用同型号的的行管替换。
chaob18
2007-5-18 22:30
飞利溥107S5显示器我经常修,行管用J6812代换很好用.
dwb001
2007-5-19 06:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
路在脚下
2007-5-19 08:56
呵呵,在这里可以学到很多的经验
计算机
2007-5-19 20:40
用5802换之
火烙铁
2007-5-19 21:04
行推动级有虚焊了 或者行管代换不当
博远快修
2007-10-11 00:19
飞利浦问题不好搞..我看到就头疼.不管是什么问题
菊花斋
2007-11-23 16:12
行推动级有虚焊了 或者行管代换不当,行管用J6812代换很好用.
