标题: 255/259 IAX 不触发 [打印本页]
作者: llhao777 时间: 2012-11-1 11:06
标题: 255/259 IAX 不触发
近来比较闲 发一个前段时间维修不成功的案例 学下经验
测了下EC第二脚PWR_SW一直是2.4V左右 ,开关没一点反应 开关板上 开关键一脚接18V 一脚接EC第二脚 这个机器应该是高电压开启的
直接自己先飞上个开关 按下EC第二脚有10V左右的电压了 还是不开机 简单测了下EC的供电。时钟都正常 直接换了EC 还是没反应 论坛找了个BIOS刷上还是不行
感觉还是
EC这边有问题 只能继续测EC的附属条件了 ACIN # 适配器检测 LID#休眠 测到LID#一直为低 打了下对地阻止也正常 直接取了U30 还是没电压 挑起EC的脚 飞上一个3.3还是不开机*(LID#一直为低让我纠结了好长时间 还请教了下论坛一位高手还是没办法 最后没思路把板扔在那里了)
后来生意淡继续拿来研究吧 LID#继续解决不了 就先不管这边 ,简单想了下EC既然工作条件基本上都满足了 为什么还不开机?那就又牵扯到BIOS程序了
先后又刷了两个还不行 也许注定要修好吧(一般打BIOS数据线阻止都取了BIOS 我竟然没取开始了)
阻止基本上都是
650左右 当测到21脚的时候只有300左右的阻止,BIOS都是直通EC的啊 EC已经换过了 了啊 BIOS有问题 但能写 能擦的没一点报错啊?
BIOS直接插在主板上的 拔了下来在打阻止650左右了 真是BIOS有问题拉低了 BIOS 是29C040P料板全找了也没有 最后找到个EON的29F040A刷上
测阻止正常 开关 终于看到电流有变化了 接屏也亮了
顺便看了下LID# 看是否BIOS不正常导致的低 测了下没开关时还是为低 开机为高 哎此机器开机不需要这个信号的
后为因为开关排线断.屏有问题.还不怎么稳定 就放弃了
总结:这个机器是高电平开启 不需要LID#就能开机 BIOS能刷进的也不一定是好的
作者: 方宓桀 时间: 2012-11-2 11:37
LID#不是那个机子都参与开机的
Powered by Discuz! X3.4 |
