标题: 台式机能认声卡~但开机后经常没有声音 [打印本页]
作者: 夜夜苦思    时间: 2012-11-1 10:09
台式机能认声卡~但开机后经常没有声音,多重启几次有时候就会有声音了~系统也装了好几次了就是解决不了~请问是软件问题还是硬件问题~该怎么解决?谢谢各位了~
作者: rapdar    时间: 2012-11-1 10:18
1、排除软件问题 2、如果有前置面板,看下是不是设置问题 3、我碰到过前置面板有声音,后置无声音,换前置面板就OK了
作者: 7856    时间: 2012-11-1 10:38
看看音频插座有没有短路
作者: sunyuguq    时间: 2012-11-1 10:41
确定音响没问题?
作者: zjjr    时间: 2012-11-1 13:30
看看声卡是不是 IDT的, 需要个补丁
作者: 夜夜苦思    时间: 2012-11-2 22:41
音响没问题~声卡是独立声卡创新5880的~主板上原来有声卡但也不出声音~
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-2 22:55
主机是否超频?
作者: 小风5829    时间: 2012-11-3 09:31
独立声卡还是集成的?  你看看驱动正确吗?
作者: 夜夜苦思    时间: 2012-11-5 07:50
是有冲突吗?bios里哪个是集成声卡呢?是AC97那个吗?我把它关了独立声卡还是没声音啊~
作者: Soft214    时间: 2012-11-5 08:50
看起来问题很严重?这种状态最麻烦了,找不到原因。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-5 10:30
确认主机没超频的话,可能音频插孔接触不良。另外看下音箱后面音频线是插孔的还是那种压接的,确认接触良好,否则换个音箱看看
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-11-8 17:13
在应用软件里的设置把独立声卡设置成默认
作者: mgq1128    时间: 2012-11-28 19:18
什么系统?我的XFI在win7 64下一切正常,在win8下面经常开机无声,需要在设备管理器里禁用声卡,再启用才可以有声。。创新声卡有时候很烦。。
