本本无线网卡的黑白两根天线,可以对调、随意接在网卡上吗?
林冰
2012-11-1 09:57
望师傅们指点,谢谢。
li2011
2012-11-1 10:19
一般aut是黑色 main是白色。但也可以对换
奔向未来
2012-11-1 10:19
我认为是可以的 他只是二跟天线而已
宗英
2012-11-1 10:29
是可以对换的。但是在华硕的某些机器上,如果不按顺序插天线,信号不好
大雪留痕
2012-11-1 10:43
一般是可以互换的
华翔科技
2012-11-1 10:49
一般可以互换,最好按原来的接好,会影响到信号
阿亮学长
2012-11-1 10:53
一般有3角形标识,空心接白色,实心接黑色。没有的话,随便接吧,没有关系
sxangus11
2012-11-1 11:04
对调一般不会有问题与一些机器有关,如果出现信号不多或者明显偏少那就要注意了不能对调。
8926
2012-11-1 11:09
可以,不过会影响信号的强度
悄悄路过
2012-11-1 11:35
就是两根天线 应该没什么影响
