标题: 技嘉M2VLE-RH主板不上电简单该电路维修 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2012-11-1 09:39
一台联想主机,主板是技嘉代工的M2VLE-RH ,故障现象是不上电,+3VSB也就是技嘉的+3VDUAL没有电压,下载到一份图纸,真幸运,可是一看此电压是ISL6506产生的, 这个芯片是没有换的,怎么办呢,算了小改一下吧,直接将+5VSB串两个二极管降压成5-0.8-0.8=3.4V, 再次插上电源,3VDUAL有了大概3.5V,可以了,上电一切正常 , 简单维修,大家多指正。
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-11-1 10:04
说一下具体的步骤,在哪里测得那个电压啊
作者: 中毒很深1226    时间: 2012-11-1 11:08
楼主真是牛B啊。佩服啊
作者: 华康电脑    时间: 2012-11-1 11:46
这样也可以,楼主牛B
作者: IT端材    时间: 2012-11-1 11:58
真牛逼  就是不太美观
作者: Rngon    时间: 2012-11-1 11:59
举一反三,不错
作者: 磊子守护你    时间: 2012-11-1 12:22
这样也可也呀,修好就行的。是不!
作者: 先行电脑    时间: 2012-11-1 13:14
不错,直接上个1117-3.3外观应该更好看一些吧
作者: czcz    时间: 2012-11-1 13:47
1117该如何放置呢?
作者: czcz    时间: 2012-11-1 13:48
IT端材 发表于 2012-11-1 11:58
真牛逼  就是不太美观
修好就是硬道理。
中毒很深1226 发表于 2012-11-1 11:08
楼主真是牛B啊。佩服啊
说点实际的东西。
作者: hys2008    时间: 2012-11-2 09:35
这样也可以啊
作者: czcz    时间: 2012-11-2 10:10
hys2008 发表于 2012-11-2 09:35
这样也可以啊
大哥,可不要灌水呀。
作者: xcb929    时间: 2012-11-2 16:48
修好就是王道 只要没有隐患就好
作者: czcz    时间: 2012-11-3 10:41
xcb929 发表于 2012-11-2 16:48
修好就是王道 只要没有隐患就好
一切正常,没有问题
作者: dj8734    时间: 2012-11-3 14:40
能修成这样 基本上没有修不好的板了吧
作者: czcz    时间: 2012-11-4 09:20
华康电脑 发表于 2012-11-1 11:46
这样也可以,楼主牛B
大哥,说点实际的东西
作者: 我心如水!    时间: 2012-11-11 22:50
楼主电子基础真是强大呀,牛人一个
作者: 顺风车    时间: 2012-11-23 10:21
很多联想原装板上都有这个ISL6506  但是它坏的情况不是很多  其实可以买点备用,要么在坏板上拆。
作者: czcz    时间: 2012-11-28 15:36
dj8734 发表于 2012-11-3 14:40
能修成这样 基本上没有修不好的板了吧
错了,总线问题太难搞了。
