标题: 联想天运F40A,开机无显示 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-11-1 09:33
标题: 联想天运F40A,开机无显示
联想天运F40A,开机无显示,板号:LA-3062P
   说来很奇怪,此机开机是时能正常启动时而不能启动,我试了下,开始拿过来是能进系统的,玩了会,关机后再开又不能显示了,恒流源电流是0.034-0.471-0.763在这里不动,不知道什么情况,,有没有修过的朋友,打了CPU,内存,和显卡的阻值都正常,,,显卡是独立的板
作者: 718590775    时间: 2012-11-1 09:44
这种情况U的电压没出来的可能性大
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-1 09:55
显卡的问题啦,这机器这种电流就是显卡
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-11-1 09:57
718590775 发表于 2012-11-1 09:44
这种情况U的电压没出来的可能性大
U 的供电,时钟,复位都有了,  但用假负载测时钟的时候只有一个有0.83V ,而另一个却没有电压,,上CPU,,测时钟发过来看引脚,每个脚都有0.42V左右。
作者: 13376261691    时间: 2012-11-1 09:57
时钟,复位检测下!
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-11-1 10:22
神舟机不好搞,先放下电,再换CPU,神舟机一定先做两步,有很多机没有问题,就这就好了
作者: 13376261691    时间: 2012-11-1 12:39
看看BIOS有无片选信号,刷BIOS看看!
