大哥们,帮帮忙
学徒做起
2012-11-1 09:14
大哥们,帮帮忙
联想Y450 从客户那里接过来的时候开机没显示,电流正常,经验判定可能是显卡,直接加焊,装机测试,一开机电流直接跳变到1.8几伏, 就是一开机电流直接显示1.8几伏了,求个思路
天添电脑158168
2012-11-1 09:18
取掉显卡上电试一下,看看还是这样吗
718590775
2012-11-1 09:39
你没加焊之前跳变正常就是不显示是吗?加焊后直接上到1.8,这样的情况是你显卡没好,建议那你取下从新植,显卡没坏,应该能解决。
一掷千金
2012-11-1 09:56
显卡没有焊好吧
8926
2012-11-1 11:40
应该还是显卡吧 ,取下来重新植球试试
