ZXCVWtest
芯片针脚的定义,有例!!
信合
2008-8-1 21:40
芯片针脚的定义,有例!!
以下资料内容,均摘自本论坛及网上百度搜索后得来,本人只是将以下资料进行了分类及整理。
本人还会将以下内容进行更新的!本人认识有限,望众会友给于支持!
RSMRST#
是一种信号。
RSMRST#
信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
SLP_S3#
是一种信号。
当它动作时,表示系统进入S3模式,当不是用在STR模式时,此信号可用来控制 电源的动作,它一般由南桥发出。
Power Good
信号简称P.G.或P.OK信号。
当开关电源启动之后,如果交流输入电压在额定范围之内,且各路直流输出电压达到允许的最低检测值(+5V 输出为4.75V 以上),那么经过
100ms
~500ms 的延时,P.G.电路就会发出“电源正常”的信号(P.OK 为高电平)。当电源交流输入电压降至安全工作范围以下或+5V电压低于4.75V 时,电源会送出“电源故障”信号(P.OK 为低电平)。P.G.信号非常重要,即使电源的各路直流输出都正常,如果没有P.G.信号或P.G.信号时序不对,都会造
成电脑不能开机。
PWRBTN#/PWRSW#: Power Button/Power Switch
主板上電按鈕或開關
一般置於主板右下方的
PANEL
上
以便於組裝機
它需要由一電阻
Pull Hign,
低電平有效
电源按钮
电源按钮将引起
SMI#
或者
SCI
来指出系统的一个睡眠状态。如果系统已经是睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件。如果
PWRBTN#
有效时间超过
4s
,不管系统在
S0
S1
S3
S4
状态,这时都会无条件转换到
S5
状态。这个信号的内部有一个上拉电阻及输入端有一个内设的
16ms
防反跳的设计。
PSON#
控制
ATXPower
是否輸出電源的訊號
高電平時
電源不會動作,低電平時,電源供出電壓
說明主板已上電
在
S3,S5
狀態時
它為
High,
在
S1
狀態時
它為
Low.
PLTRST#
总复位信号
PLTRST#
是
Intel® ICH9
整个平台的总复位
如:
I/O
BIOS
芯片、网卡、
北桥等等
。在加电期间及当
S/W
信号通过复位控制寄存器(
I/O
寄存器
CF9h
)初始化一个硬复位序列时
ICH9
确定
PLTRST#
的状态。在
PWROK
和
VRMPWRGD
为高电平之后
ICH9
驱动
PLTRST#
最少
毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器
(I/O
寄存器
CF9h)
时
ICH9
驱动
PLTRST#
至少
毫秒是有效的。
注释
只有
VccSus3_3
正常时
PLTRST#
这个信号才起作用
SLP_S4
S4
休眠控制信号
: SLP_S4# i
是电源层控制信号
当进入
S4
(挂起到硬盘)、
S5
(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
注释
这个
Pin
脚以前常用于控制
ICH9
的
DRAM
电源循环功能
注释
在一个系统中关于
Intel
的
AMT
的支持,这个信号常用于控制
DRAM
的电源,
注释:
在
M1
状态下(当主机处于
S3
S4
S5
状态及可操作子系统运行状态)这个信号被强制为高电平连同
SLP_M#
给
DIMM
提供充足的电源用于可操作子系统。
THRMTRIP
热断路信号
当
THRMTRIP#
信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,
ICH9
马上转换为
S5
状态。
ICH9
将不等待来自处理器的准予停止的信号返回便进入
S5
状态。
PWROK
电源正常信号
所有电源分配总线稳定
99ms
以及
PCICLK
稳定
1ms
时,
PWROK
给南桥一个有效标志。
. PWROK
可以异步驱动。
PWROK
低电平的,南桥就会认为
PLTRST#
有效。
注释
1.
在正常的三个
RTC
时钟周期里南桥使电源完全复位并生成完整的
PLTRST#
信号输出,
PWROK
必须是最小值处于无效状态。
2.
PWROK
必须无假信号,即使
RSMRST#
是低电平。
CLPWROK
控制
LINK
电源正常信号
当
CLPWROK
有效时,表示从
电源到控制
LINK
子系统(北桥、南桥等)是稳定的以及通知南桥使
CL_RST#
无效直到北桥收到这个信号
NOTES:
1. RSMRST#
无效之前
CLPWROK
不许有效。
2、
在
PWROK
有效之后
CLPWROK
不许有效。
RI#
铃声提示
这个信号是一个来自
Modem
的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护
信合.pdf
2008-8-1 21:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
181.25 KB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
信合
2008-8-1 21:40
LAN_RST#
LAN
复位
当这个信号有效的时候,在
LAN
内部控制器进行复位,在
LAN
的
ccLAN3_3
和
VccLAN1_05
及
VccCL3_3
电源正常状态下该信号才会有效。当解除有效后,这个信号是LAN汇流排稳定的一个标志
注释
1.
在
RSMRST#
解除有效之前
LAN_RST#
必须是有效的。
2.
在
PWROK
有效之后,
LAN_RST#
必须有效。
3.
在
VccLAN3_3
和
VccLAN1_05
及
VccCL3_3
电源都正常的情况下
LAN_RST#
必须有效
1ms
4.
如果集成网卡不用
LAN_RST#
可以把它连接到
Vss
WAKE#
PCI Express*
唤醒事件
边带唤醒信号在
PCI Express
插槽上有部件并发出唤醒请求信号
MCH_SNYC#
北桥同步信号
这个输入信号与
PWROK
在内部是相与的,该信号连接到北桥的
ICH_SYNC#
输出端。
VRMPWRGD
CPU
电源正常信号
这个信号直接连接到
CPU
电源管理芯片,该信号正常表示
VRM
是稳定的。这个输入信号与
PWROK
在内部是相与的
这个信号在挂起的时候是正常
CK_PWRGD
时钟脉冲发生器电源正常信号
当主电源有效时这个信号去时钟发生器,当
SLP_S3#
和
VRMPWRGD
两个信号都为高电平时这个信号也是高电平有效
STPCLK#
此信号由
ICH
发出一般如果量到此信号有问题应该考虑
CPU
与
ICH
之间的线路及影响
CPU
和
ICH
之间的工作条件
RCIN#: (K eyboard Controller Reset Processor)
此信号是由
SUPER I/O
发出
为键盘控制重置
CPU
信号
SLP#
此信号也是由
ICH
直接发给
CPU.
一般我们再碰到
Vcore
对地
short
时应该考虑一下此信
号
备注
: CPU
在于
ICH
传输的过程中并非上面所列出的信号有问题我们就断定
CPU
或
ICH
有问
题
我们应该考虑他的工作电压及对应的频率之后并且排除断线再去判断
ICH
还是
CPU
有
问题
TESTH GMCH
此信号是用来侦测主板是否正常工作的信号
而我们在维修的过程中经常碰到的用来侦测
CPU
的前十二个信号即
TEST_CPU0 TEST_CPU1
TEST _CPU2-7 TEST_CPU8
TEST _CPU9 TEST _CPU11
TEST _CPU10 TEST _CPU12
如果任何一个不好都会造成全零
而后面几个不经常用到
VID[0-5]
對於VID 信號使用來設置Vcore 故我們在量到Vcore 有問題
的時候應該特別注意VID 和控制Vcore 的電壓芯片
VREF
即Voltage reference,也即参考电压,常作为一个恒定的电压给保护或者反馈电路提供一个可比较的基准电压
SUSCLK
挂起时钟信号
这个时钟是
RTC
时钟发生器通过其它芯片产生的时钟来输出的。
CK_PWRGD
时钟脉冲发生器电源正常信号
当主电源有效时这个信号去时钟发生器,当
SLP_S3#
和
VRMPWRGD
STP_PCI# / GPIO15 (
仅用于桌面电脑)
关闭PCI时钟信号: 当STP_PCI#信号是低电平时外部时钟脉冲发生器就会关闭PCI时钟信号。它以前用在笔记本电脑上去支持 PCI CLKRUN# 协议。
在Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。
在桌面平台上这个信号能转换成为GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。
VCC
C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压
VDD
D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压
VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
VSS
S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
对于数字电路来说,VSS是接地点。
在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚。
欲罢不能
2009-8-17 17:16
找了这么久,终于找到了这方面的资料,太爽了,哈哈
菜鸟阶级
2009-8-17 18:44
正是我想找的!谢谢信哥!哈哈!维修又有新进展了
不学了
2009-8-17 20:55
这些信号很重要!
