标题: 教新手如何制作简单的灯管测试工具 [打印本页]
作者: vikowen    时间: 2012-11-1 00:29
类似的贴很多,只是今天无聊,发出来让大家参照下。勿怪哈!维修LCD时,常见的问题相信大家心里清楚,亮机几秒就灭,如果看到屏幕偏红还能直接判断灯管老化,要是颜色正常且是4条灯管滴,就不知是高压板问题还是灯管问题,此时我们就需要一个简单测试灯管的工具了。切入正题,高压板驱动灯管无非就三个条件,输入12V,接地,与及信号3-5V。首先准备一条单灯高压板,一个三端稳压管KA7805,一条12V DC线。7805这个三端稳定管相信大家很熟也很会应用 吧?我上个图,
方便新手,那红色圈内引脚为7805输入端,输入电压为12-15V,中间为接地脚,右边为输出脚(5V)。直接将7805按引脚功能焊接在高压板相应的焊脚上,以我的高压板为例,如图,
左边一脚为输入12V,二脚接地,最后一脚开关信号,看到这想必大家已经会接了吧,我还是上个焊接好的图你们看看吧,哈哈
7805很容易找,主板声卡边上会有一个,体积小点也不怕,焊好后直接用电工胶包好就可以用了。
作者: C10H10O3    时间: 2012-11-1 09:49
这个是的确可以测试普遍灯管有问题的工具,但是如果有些机器亮机半天以后才黑屏的,(也是灯管问题)这种该咋办?
作者: 807785687    时间: 2012-11-1 09:53
我早就用的这个了   1楼的我没遇到过哦  一般最后才怀疑上
作者: cqf    时间: 2012-11-1 10:35
请问楼主,如果不接上三端稳压管KA7805,直接接上12V,开启信号,地线也是可以直接点亮灯管的吧
作者: 迷失左岸    时间: 2012-11-1 10:38
这个方法还不错,谢
作者: cqf    时间: 2012-11-1 10:39
还有看到图上楼主用12V DC线接到高压板上只一接红线12V与黑线吗,开启信号没接上吧
作者: 雨流    时间: 2012-11-1 10:52
你没有看到楼主用了7805吗 7805的作用就是给一个5v的开启电压呀。
作者: Arrandale    时间: 2012-11-1 11:10
开启信号上直接接12V也可以的
作者: 请误枪徒    时间: 2012-11-1 11:25
不是不用7805也可以么? 用7805 有什么好处啊?请教高手~!祥讲~!
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-1 13:40
我这边都是直接搞两个电阻分压
作者: vikowen    时间: 2012-11-1 18:42
亮不了,信号引脚一定需要一个3-5V的驱动电压才行
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-1 19:38
哪有那么麻烦,你接上12v的时候,高压板的其他电路会相继的产生3-5v的电压,你直接飞线过去就乐事了
作者: edisong    时间: 2012-11-1 19:59
我是从12V处接出来到一个电阻上降压后连到On/Off上。
电阻大小忘记了,测On/Off脚正好5V。
很好用!
作者: chapigu    时间: 2012-11-2 09:47
有了这个 ,有省下5块买个灯管测试仪
作者: yan236734421    时间: 2012-11-2 10:24
以前还特地买了个点灯器   呵呵还好  不贵
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-2 13:46
现在的灯管测试都是你这样子的,直接12V供电
作者: chenweiwang    时间: 2012-11-5 09:25
不加哪个稳压管行不行呢。。
作者: qysj519    时间: 2012-11-5 21:08
我一般是在开关端往后找那个三极管 把CE短路 也可以的。加入IC的 再另想办法吧
作者: 零℃猥琐    时间: 2012-11-6 13:28
一下烙铁的事何必整的这么麻烦呢,不过楼主善于研究这点确实令我们钦佩啊,呵呵
作者: Hwang    时间: 2012-11-6 22:07
其实只要接个100K的电阻就行了
作者: suxiaohui    时间: 2012-11-10 18:13
直接把开启信号短接,连芯片都省了
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-11-10 18:41
C10H10O3 发表于 2012-11-1 09:49
这个是的确可以测试普遍灯管有问题的工具,但是如果有些机器亮机半天以后才黑屏的,(也是灯管问题)这种该 ...
这个很简单,你做个测试灯管的,接口处用可调电源跳到12V,看电流就知道了
作者: 金至尊    时间: 2012-11-11 21:01
买了个点灯器.不会做、
作者: C10H10O3    时间: 2012-11-13 09:27
可以说说,把可调电源调到12V会有什么变化吗?我咋看不明白呢??
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-11-13 09:30
测试每个灯管的电流大小,有问题的灯管电流会比其他的电流大
作者: 始终如一7    时间: 2012-11-13 14:04
我用的是笔记本的高压条,接个开关,然后一头插上稳压电源,一头插上灯管,用开关测试,感觉好啊~!也不用改什么线路。
作者: freelee9999    时间: 2012-11-13 20:18
直接买个5v笔记本灯板直接插USB,简单的很,不过要并联个大点的电容。不然要闪
作者: 宇乐电脑    时间: 2012-11-13 21:03
aa7769640 发表于 2012-11-5 14:58
楼主太厉害了,谢谢分享!
麻烦直接用个5V的高压板不就行了 还省了个7805
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-11-15 18:12
我一直就这么用的,从来不用接什么7805,开启信号用12V,一点问题都没有
作者: daofen2008    时间: 2012-11-15 22:50
刚好在学液晶维修,不过还没有学到就里
作者: mfkplj    时间: 2012-11-15 23:09
搞两条好的灯就行了,不用什么测试的东东,我真的从来没用过
作者: zqelec    时间: 2012-11-16 11:08
我是从12V电压接一个2K电阻然后再接一个5。1V稳压管到地形成5V电压。也可以用
作者: weixiunotebook    时间: 2012-11-22 11:22
善于动手动脑不错,赞一下
作者: 李向南的    时间: 2012-11-23 16:27
我一般用电脑电源输出的12V和5V接口,直接对应接,5V接一个触点开关,控制ON/OFF,很好用的!
作者: 张建维修    时间: 2012-11-25 10:21
作者: yeyecun    时间: 2012-11-28 19:59
我认为43楼的办法是可行的,即简单有方便
作者: 野兽619    时间: 2012-12-3 16:56
我总结下,看看是不是这么个意思:高压板上ON/off 12v短接 然后一个12V DC线连接短接过的 ON/off 12v   再接个地就OK了?是不是这么个情况?7805可以无视?
作者: chujiafu    时间: 2012-12-3 17:23
控制信号不是3-5V吗?用12V是不是太高了呢?
作者: celese    时间: 2012-12-4 18:00
改装成功了,谢谢楼主
作者: wangwnt0811    时间: 2012-12-5 13:44
买个灯管测试的也不贵啊。
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-6 10:30
那个稳压器在那里起什么作用?
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-9 20:42
其实不用7805加一个50K之100K的电阻就行了啊
作者: hudada    时间: 2012-12-9 22:36
7805输出脚的地方有个npn的三极管,把这个三极管取掉,把板上的ce极焊在一起就ok了,没有这么复杂的。
作者: 邪ぁ神    时间: 2012-12-15 12:41
直接用12V也可以触发高压条工作的
作者: 竹林冷雨    时间: 2012-12-15 21:38
我倒是觉得挺累的,拿一对好的灯管测试比较方便,这种方法适用于,换灯管后测试好坏,避免装机后,返修的问题,只能一根一根的测,找个电源高压一体板,5V短接ON/OFF 直接测灯管也很方便
作者: 彩舟云淡    时间: 2012-12-17 16:11
只是一个开机信号而已……用得到7805这么奢侈么……
既然输入电压是12V,那么用7K和5K的电阻分压不就OK了?
作者: lee11010    时间: 2012-12-19 16:27
这个不错,直接用12V产生5V开启电压!呵呵,是不是可以考虑做一个台灯~
作者: 深圳卓越    时间: 2012-12-20 13:17
何必搞这么麻烦了?直接用一个单灯的高压板在VIN和ON/OFF接串一个10K的电阻就搞定了。
作者: 电脑桌    时间: 2012-12-20 13:32
我都是用的笔记本通用高压条改的
但遇到灯管打火严重的就把高压条给烧了
不知道楼主改的这个经用不?
作者: lldren    时间: 2012-12-24 21:22
加个7805还是很有必要的,虽然其他坛友有不同的看法。
作者: 大懒虫维修    时间: 2012-12-25 11:30
用的着怎么烦吗    把12V直接接到开关上不就行了   用的着在加这个管子吗?
作者: 月亮    时间: 2012-12-25 23:05
以前没想这么简单的方法 都是全套的 另接灯管 单独测试(麻烦) 明天也整一个(不过 我想用个电阻降压就好了 )
作者: zhaokcourage    时间: 2012-12-29 11:03
我用的是纽扣电池。
作者: de.    时间: 2012-12-30 12:49
何必浪费个7805!7805不要钱吗?开启信号线会连接到一个管子的,直接把那管子对地!你接个电压不就是为了导通那个管子
作者: de.    时间: 2012-12-30 12:50
chenweiwang 发表于 2012-11-5 09:25
不加哪个稳压管行不行呢。。
绝对没问题
作者: yongchengkeji    时间: 2013-1-7 21:07
串联一个电阻也行  我用的就是
作者: ZHbfanxiu    时间: 2013-1-14 20:31
不用这么麻烦吧,直接接一个限流电阻不就行了吗
作者: robter    时间: 2013-1-15 20:02
很好的资料,多谢楼主
作者: a930038854    时间: 2013-1-16 08:23
学习中    谢谢
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-1-25 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盘龙影视    时间: 2013-1-25 21:57
7805两端为何不加电容啊  不怕自激吗
作者: 福旺    时间: 2013-1-27 10:52
电子技术真是乐趣无处有在{:soso_e113:}
作者: 讯宇通    时间: 2013-1-29 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 同益科技    时间: 2013-1-30 10:27
学习了 我也自己搞个 试试
作者: rs16    时间: 2013-1-30 15:23
我是新手,又学习了如何测试灯管了。谢谢分享。
作者: ahongzq    时间: 2013-2-25 11:09
加一个1 K电阻就行了,12V与ON之间
作者: 清风高节    时间: 2013-2-25 15:17
用两个电阻分压也行。。。。
作者: xq3680    时间: 2013-3-3 13:15
受教了.改天找个7805试试.
作者: 小宗数码科技    时间: 2013-3-8 09:06
不用那么费事,直接用我们修笔记本的可调电源给高压板12V供电,控制电压也用这个12V就可以的,我也是听朋友说的,用这几个还没见过会烧高压板的,很是方便
作者: lhai777    时间: 2013-3-8 15:52
开关信号 我用的是COMS电池 呵呵
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-3-9 21:11
直接接12V或用78L05都可以点亮,目的就是测试灯光简单就行。我自己的接78L05了而且用手机电池加升压模块,机箱用轻触开关做电源开关。做的复杂了些不过很好用,都N多年了不用维护一直用着。
作者: 575591450    时间: 2013-3-23 19:42
我是菜鸟 你们这些大师 人家发帖 你们说东说西 你们也发个上来也给菜鸟的我们看看 居心叵测谢谢楼主 发自内心的呢
作者: 东方铁    时间: 2013-3-24 20:37
我是新手,这个值的一试
作者: 董晓亮    时间: 2013-3-25 13:07
7805在该电路中的作用是产生开启电压,是灯条工作用以点亮灯管。办法比较好用,多谢啦!
作者: wooz    时间: 2013-3-29 20:22
可以用贴片元件做得跟美观些
作者: 翔云飘雪    时间: 2013-4-8 19:03
.很好但不太美观。
作者: smtfly    时间: 2013-4-9 19:55
学习了!恭恭敬敬
作者: 565758238    时间: 2013-4-10 10:26
单片机  学习中
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-4-11 22:23
教个简单的,直接在高压板上的VCC和ON/OFF之间焊上一只二十K以上电阻,直接上电灯管就亮了,四灯高压板选质量好的,从17到24寸,我亲自测试,可以迅速分清是高压板还是灯管有问题。提高检测效率。
作者: 赤子追梦    时间: 2013-4-25 14:41
直接接12V就可以。
作者: 在路上……    时间: 2013-5-16 00:03
直接焊个DC头和找个分压电阻就好了,,,既省线还美观
作者: 35138814    时间: 2013-5-20 20:12
可以用笔记本的高压改  小巧方便
作者: nuiwbg    时间: 2013-5-20 20:47
从头看到尾.大师们各有各的套路.让俺大开眼界.我现在也是用的78L05,但是接在线上的,不是直接焊在板上的.看到有好多说可以直接短接12V ON/OFF点亮灯管的,这种做法我觉得不妥吧.如果碰到灯管打火的,是不是很容易烧板呢?
作者: saofen110    时间: 2013-5-27 06:26
在板上找一个5V的点飞线就好了!
作者: 575591450    时间: 2013-5-31 14:40
575591450 发表于 2013-3-23 19:42
我是菜鸟 你们这些大师 人家发帖 你们说东说西 你们也发个上来也给菜鸟的我们看看 居心叵测谢谢楼主 发自内 ...
说的也是 看看他们的想法也是好的 谢谢你提醒了我
作者: 步步前进    时间: 2013-6-12 19:14
真是各有各的高招
作者: damos    时间: 2013-6-22 21:47
好,马上做一个。
作者: freelee9999    时间: 2013-6-24 11:15
嘿嘿,我直接买的5V笔记本通用高压条,直接上usb就好了,改起来好麻烦
作者: david1972    时间: 2013-6-25 18:53
高两个200k左右的电阻串联,中间的电压用来开启比较稳妥点
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-6-26 18:47
不用7805也可以啊    我没有用7805 好久了 也没有出现其他故障啊   一直都在用  真是多此一举啊
作者: ytfqifw    时间: 2013-6-26 19:05
可以哦,我也试过的。
作者: chenxu98b    时间: 2013-6-27 19:08
真心不错,学习了,自己也去弄一个
作者: 耕田的    时间: 2013-6-29 00:50
一直都是12v开启,干这玩意儿都是多余,点LED屏背光也不过用个800欧德电阻,
作者: 515378560    时间: 2013-7-13 20:38
{:soso_e129:}
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 10:36
电流一般是多少?
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 10:38
nuiwbg 发表于 2013-5-20 20:47
从头看到尾.大师们各有各的套路.让俺大开眼界.我现在也是用的78L05,但是接在线上的,不是直接焊在板上的 ...
串一个电阻是不是就可以了呢?
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 10:39
saofen110 发表于 2013-5-27 06:26
在板上找一个5V的点飞线就好了!
如果板上没有5V点呢?
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 10:40
LED屏的开启电压是多少伏?
作者: 9996//    时间: 2013-7-21 17:28
啥型号的管子呀  是7805?
加个电阻就行了呀
作者: 赤子追梦    时间: 2013-7-27 16:11
开机时钟复位 发表于 2013-7-21 17:34
你吗滴个S,B    你所说的12V是高压上的12V然后串联开关信号测灯管   要是测裸灯管怎么用12V测?
没有高压,没有12V供电你怎么测灯管,有点素质好不
