标题: 8脚BIOS芯片的测试点 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-1 00:05
标题: 8脚BIOS芯片的测试点
8脚BIOS芯片的测试点主要是那几个脚?针脚定义是?
作者: ejyf    时间: 2012-11-1 09:58
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
8脚BIOS无复位(RST)
作者: faw    时间: 2012-11-1 11:24
8脚供电3.3V,1脚  2脚  5脚  6脚都是数据或时钟,拆下BIOS打这4个脚的对地值,应该都是一样的。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-1 11:30
8脚的BIOS测试点一般都是3.3v
作者: Rngon    时间: 2012-11-1 11:38
ejyf 发表于 2012-11-1 09:58
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
远方?有的BIOS不参与开机的话VCC不一定是由3.3VSB供电的哦!
作者: wtlzjy    时间: 2012-11-1 11:39
版主牛X
作者: ejyf    时间: 2012-11-1 11:51
谢谢版主的指正~~~
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 12:45
提醒新手记牢了 特别是版主的话更要记牢了
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 20:23
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
总线电压是多少/?
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 20:24
bios一能参与开机吗,能不能说一下电路原理
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 20:25
宇阳阳 发表于 2012-11-1 11:30
8脚的BIOS测试点一般都是3.3v
那应该是第几脚?
作者: ejyf    时间: 2012-11-10 20:42
维修工程师cxx 发表于 2012-11-10 20:23
总线电压是多少/?
它不是那个总线的电压,它只是时钟跟数据的
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 20:48
我地明白了
作者: Rngon    时间: 2012-11-10 20:58
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
小子,逮着你了吧
作者: helongcomputer    时间: 2012-11-10 21:13
总线电压是多少/?
1,片选,2数据输入,5数据输出,6时钟,3供电,一般都是3。3V,除了供电,其它的都是取下BIOS,上拉电阻打值
作者: 我的新手    时间: 2014-6-7 08:55
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
基本都给你说完了。。。
作者: yinghaocd    时间: 2014-6-7 17:50
除了5脚6脚,其他要么3.3V,要么0V的地。5脚6脚能测到波形。
作者: red·如此美    时间: 2014-6-7 18:53
我是来学习的,
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:31
说的我迷糊了,不过还是谢谢楼主
作者: mengdana    时间: 2014-6-7 21:48
八脚的BIOS用热风枪吹下来会不会坏?
作者: 定格在最初    时间: 2014-6-7 23:15
怎么用示波器看BIOS读取没啊?
