联想机进系统黑屏,只显鼠标
我叫蚊子
2008-8-1 20:35
联想机进系统黑屏,只显鼠标
客户抱来一台主机,说上次刚修了没几天就又坏了 ,我一听有点郁闷, 一看板子,上次是网卡被雷打咯,拆掉就好了!
而这次有是个新问题,他说他装系统装不进去,装好系统进去后只有个鼠标显示,其他都黑屏,鼠标能动,没死机,我先是怀疑他的硬盘坏了,后来换我自己硬盘 也是同样的故障, 换装了个系统 还是一样! 郁闷了 ,没遇见过这样的毛病,一时不知道如果下手!
注:CMOS 清过,内存换过,主板上各电压正常 无跳变 .
虱子王
2008-8-1 20:43
CMOS清过后,日期得改成现在的,否则有些软件是不能启动的。我给解决过这个问题没有重作系统只是把日期改成正确的后就正常了。不知道是不是和我遇见的情况一样。
我叫蚊子
2008-8-1 20:58
我遇见过清楚过CMOS后时间变成199几年的时间,如果不改的话 是进不去系统的,
而这个清过之后是2002年,应该不会有什么影响, 不过明天再试试也好!
修小板
2008-8-1 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主板不会修
2008-8-1 22:31
在换个系统 要底版本
昨夜有风
2008-8-2 09:21
网卡的供电和存储芯片都摘了
莫凡
2008-8-3 17:12
LS的正解!这是网卡问题!
丫健
2008-8-3 18:46
这问题楼主问一下客户,没坏之前(网卡被击穿之前)系统是不是好的。
能进系统不。进后不黑屏不。问一下。如果能进,不黑屏。所以是网卡线路导致吧
无线电脑
2009-6-17 22:21
换一个显示器试试
布谷鸟
2009-6-18 09:23
电脑能正常引导吗?装系统是时间错误原因导致的可能性不大。
袁祖幸
2009-6-18 12:08
换个显卡试试
晴空流星
2009-6-18 12:23
不用GHOST用安装的系统试下看行不行啊
