一块七彩虹G41 Twin series2.0主板CPU供电问题
lz8403
2012-10-31 22:16
我是菜鸟,有一块七彩虹G41 Twin series2.0主板,诊断卡跑00,用假负载测CPU供电为0V,供电场管上管D极12V正常,G极和S极没有电压,我就把3项供电里面的6个场管都焊下来了,测了一下上管G极主板上的引脚还是0V,下管G极也是0V,测6个场管上管有2个坏了,从旧主板上找了2个焊上,把6个场管都焊上后开机用假负载测CPU供电为9.7V,也没敢放CPU试试,测从上管G极到电源管理芯片的线路也没找到,电源管理芯片是RT8802A,把电源管理芯片换上后还是9.7V。这样放上CPU试试能行吗,肯定有地方弄错了,还请各位前辈指点!
弄竹
2012-10-31 22:21
可以的,有些板是这样。不放心你可放个坏的CPU上去试
xcb929
2012-11-1 11:53
9.7?不正常的 建议不要上U
菏泽华仁科技
2013-9-27 12:12
是不太正常
成功后
2014-1-24 15:36
现在CPU供电有吗
1258164343
2014-12-2 13:29
电压太有点高了吧…。
zhouquan36
2015-3-23 13:34
这电压吓人啊
一心维修01
2015-9-14 14:09
上了就烧 9.7 还上 U 用假负载吧
电脑///
2016-5-27 17:06
请问RT8802A左边的哪个小芯片是什么芯片 我这个RT8802A有输出5V就是场馆G级没电压 左边有一个小芯片的位置是空的
shenxifeng
2016-12-11 22:12
我有一块,,现在是不复位
