标题: onda G31不复位。 [打印本页]
作者: 东顺科技    时间: 2012-10-31 22:07
标题: onda G31不复位。
电压都 正常。插卡复位灯常亮。经查发现rt8802a 2脚无电压。奇怪的是这个脚通向cpu的一个vss mb regulation  的脚。只要一装cpu 8802的2脚就成0欧了。cpu的这个脚起什么作用呀?
作者: sxjita    时间: 2012-10-31 22:18
是不是PG脚啊
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-1 10:18
2脚是PG脚,通过一个电阻接到VTT上,拉高此脚的电压,所以正常情况下是有电压的。你上CPU无电压或电阻为0,换下CPU看看如何。
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 12:47
对 换U看看吧
