标题: SL400有背光无显示 [打印本页]
作者: 三闾大夫    时间: 2012-10-31 21:47
标题: SL400有背光无显示
SL400更换显卡后,外接正常,裸板内接也正常,装机后却变成有背光没显示,是什么道理?今天定了一堆芯片全都没起作用,就这么一个有效果的最后又出现这情况,真无比悲催
作者: LLF050919    时间: 2012-10-31 21:50
有背光没显示?白屏?
作者: LLF050919    时间: 2012-10-31 21:53
重新拆机后,再次裸板内接正常吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-31 21:57
是没装好,还是机器的屏线也出问题了,看楼主的动作,很有肯能是显卡没做好,无铅的桥要难做一点,这是个人经验,有很多次,我们做完显卡,开始的时候,机器能亮,一回就不行,重做OK
作者: 快修PC    时间: 2012-10-31 22:32
我举得楼主要先确定是屏的问题还是主板问题,如果是主板问题,那么要检查,LCD VDD,CLK ,DATA,及到显卡的数据线,所以楼主要先确定是那里的问题
作者: 三闾大夫    时间: 2012-10-31 22:48
多半是要重做了,这种有背光不显示的不是白屏,说不清楚是什么样的,反正就是亮了却不显示图像,
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 12:00
做桥 再干次 先排除P的问题
作者: 三闾大夫    时间: 2012-11-1 19:23
屏线没装好,拆掉重装了ok了,引以为戒吧
作者: tianshu00    时间: 2012-11-1 21:09
重新在来一次吧,记得认真点
作者: 明月清风9849    时间: 2012-11-2 11:04
是不是上面的一个保险坏了,在主板上面
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-28 22:14
我正在修这个问题,显卡都换了2个了  还是没得出结果 老火  期待那位高手有修好的讲解一下
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-6-28 22:27
前两天,我刚刚做了一个sl400故障。取了显卡旁边两个电感。本来修好了,一个客户说不修了,我把它弄的有背光无显示。。
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-6-28 22:31
裸板能亮。那就说明在装机的过程中没注意细节。仔细一点重新装下。可以一步一步试。看下到底是哪里没有装好
作者: leng0126    时间: 2013-6-29 09:43
还真是屏线问题呀
作者: ch48052441    时间: 2013-6-29 11:46
你 的显卡没做好吧@重做一下
作者: 日照五四科技    时间: 2013-9-21 12:22
还在搞着同样故障,头都大了、、
