请教华硕A78主板内存不开机故障
修由心生
2012-10-31 20:35
请教华硕A78主板内存不开机故障
今天维修一块华硕A78主板内存只有一条开机怎么解决,4条内存的主板只有靠CPU最近的一根内存可以开机。 有换过CPU SOCKET 刷过BIOS 内存供电及内存VREF均正常 总线无问题。求解决
68王悦存68
2012-10-31 20:42
把这根内存条,插到后面,开不开机,报警吗?
修由心生
2012-11-1 21:50
一样的状况 该做的都做了 晕哦
dajiahao2010
2012-11-2 00:24
是不是内存插有问题啊,DDR2 第119pin,和120pin 系统总线,正常3V左右,这个不正常也会不过内存的
konglonga
2012-11-2 09:37
检测内存供电电压
修由心生
2012-11-2 19:16
搞不定啊 内存供电正常 VREF也OK 难题
主板水手
2012-11-3 00:39
有查过“双运放”之类的东西吗???
不懂拒绝
2013-2-23 00:29
有无注意VCCSPD电压
qinmjie
2013-2-23 10:27
是不是CPU本身问题。
