标题: 求组,全板无供电,弄死不出内存电压!! [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2012-10-31 20:33
2片一模一样精英的AM3的3代主板,一台复位不跑马,刷BIOS好了,一台触发不跑马,灯全都不亮,测主板无内存供电和桥供电,那就先修内存供电,芯片是APW7120的,1脚和5脚有5V电压,7脚有2.25V(修好的板也是2.25),对比修好的板,外围电阻和芝麻管,上下场管都对调完了,7120都换了3个了,就是不出1.5V。,,,帮帮忙啊!!!
作者: 电脑维修者    时间: 2012-10-31 20:39
我今天 用7120换了个8105好了内存1.8出来了 也跑马了
作者: 修由心生    时间: 2012-10-31 20:44
找找弟7脚电压有没有进来啦  通常都是EN有问题
作者: 894521227    时间: 2012-10-31 21:14
1脚应该高于5v的吧,看看那个耦合电容有没有漏电
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-31 21:36
辅助供电和SPD供电有没有啊?
作者: ltbhao    时间: 2012-11-1 11:41
7脚有2.5V,和好板一样,,,1脚好板是6.7V,这个板式5V,好像没升起压。。
作者: ltbhao    时间: 2012-11-1 11:42
对哈,1脚好板是6.7V,这个板是5V,好像没升起压。。但把电容和一个小三极管都对调了还是一样是5V,。,
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2012-11-1 13:16
有遇到上下管坏的,会输出保护。
作者: 894521227    时间: 2012-11-1 14:14
中间有没有接电阻
作者: ltbhao    时间: 2012-11-1 15:19
894521227 发表于 2012-11-1 14:14
中间有没有接电阻
没接电阻,出来一个电容然后到三极管一脚,另外2脚都是5V
