双敏UG31 AX V2板子温度异常
290901458
2012-10-31 18:41
双敏UG31 AX V2板子温度异常
主板温度在18至97度之间跳动 温度高时用手压北桥散热片 温度能快速降低 有时降得慢(温度是用鲁大师测的) 不开鲁大师也不知道主板温度有这么高 正常使用中也没啥异常 诸位大虾帮忙分析分析啥情况 是桥问题还是鲁大师测得不准
290901458
2012-11-1 16:30
没人遇到温度不稳定的板子么 自己顶下
