急!HP NC6230开机不跑码
文创
2008-8-1 19:18
急!HP NC6230开机不跑码
一台HP NC6230,顾客送来时为开机玩游戏一小候后花屏,估计为显卡芯片AIT300坏,购得一块全新的回来,装时可能焊油太多了,滑了出来,只好重新植珠。但装上后测试卡跑D5,又重做了两次还是不行,于是装回原来的,居然也不行了,但刚开始时压住芯片还能开机有显示的,焊多几次后测试卡不跑代码了。拆下显卡还是不跑代码,而且通电后会自动开机,请教这个机不装显卡能跑代码吗?现在不知还是显卡本身的问题还是其它问题了?
本本波
2008-8-1 20:24
还是你显卡没做好 主板没显卡是不能跑代码的 自动加电属于正常
真荣兴
2008-9-11 23:46
主板没有显卡不走代码,是针对nc6230吗,我试过ibmx31是可以跑代码的,就跑4a,别的机子我想应该也是有跑的吧
张建华
2008-9-12 06:19
T42没显卡也能跑,代码同楼上。。。
笔记本电源
2008-9-15 21:52
那款机器有点怪啊!估计显卡不加不跑马啊!
唐古拉之鹰
2008-9-16 03:39
故障扩大了吧--------------------
仁者心
2008-9-18 22:39
LZ之前应该先加焊一下,不行再更换芯片。现在看看板程有没有鼓包,板子有没有变形,BGA焊点的焊盘有没有掉的,没有问题的话从新找一块显卡找一个做BGA焊接技术好的师傅再做一次。估计你那两块显卡不一定是坏的。找不到的话还是拿那个新的从新植珠再认认真真地做一遍。慢工出细活。
金牌笔记本杀手
2008-10-11 19:45
刚修过同样故障,,呵呵
不做显卡跑码的,,,
王政君
2009-2-23 08:55
不上显卡可以跑码的,呵呵,
同时请教一下大家,我有一块6220,就跑一个代码B5,大家有修过吗?
南北桥都排除了
皓景科技
2009-2-23 09:14
显卡还是没做好! 要仔细一点的!
