查看: 4060|回复: 19
[主板维修]
联想G31一个奇怪的问题。
发表于 2012-10-31 16:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想G31T-LM主板,不上CPU有复位,上CPU没复位。
测得VID上拉排阻有个损坏,更换还是老样子。
上CPU打值发现有个VID7对地值为0,拿了CPU后值又正常,上假负载值也正常。CPU没问题不知道哪有问题?
补充内容 (2012-11-1 09:28):
775的CPU。不上CPU时8个VID电压都为低电平,上假负载VID5为低电平,上真U VID7为低电平。CPU产生电压VID组合为高低电平,上真U时VID7对地短路应该是CPU对VID组合的要求,上真U VID7对地短路应该为正常的。
补充内容 (2012-11-1 16:23):
主板后面掉了两小东西,SC42 SC43这是什么东西了?下面有图
补充内容 (2012-12-30 17:33):
放了一段时间今天拿起来看,发现上CPU后VID组合只有一个低电平,其它都是高电平。既然VID组合是由CPU发出的会不会是不支持G31板子,于是找个了双核的CPU装上去,触发喇叭居然响了,赶紧断电上内存哈哈显示器点亮了,
补充内容 (2012-12-30 17:35):
亮了后发现卡在LOGO不动了,看来这才是原来的问题。既然卡LOGO先刷个BIOS,刷完后还是卡LOGO,在论坛搜了下,发现卡有好几例LOGO的的换南桥好了,上BGA换了桥,开机哈哈过了LOGO了。
发表于 2012-10-31 17:45:17 | 只看该作者 �
问下  换U没  我记得有这帖子  一样的毛病   在搜下
发表于 2012-10-31 17:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 21:41:50 | 只看该作者 �
这么嚣张啊,是不是哦。修好了分享一下呗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
尛磊 -4 标题不清/内容不符
发表于 2012-11-1 08:50:51 | 只看该作者 �
换CPU试一下,AMD主板我修了好多CPU坏了,插电就自动保护
发表于 2012-11-1 11:06:48 | 只看该作者 �
。。。快来高手啊。现在还是上假负载有CPU电压,上真U就没有了。
上真U测得VCC5V和12都正常,EN开启信号也有1.2V,VID0-6有1.2V高电平,VID7为低电平。
内存1.85 V,总线1.2V,北桥有个1.2v,南桥有个1.5V。
发表于 2012-11-1 11:44:26 | 只看该作者 �
像你说的这种情况 ..座子有问题比较大
发表于 2012-11-1 16:22:31 | 只看该作者 �
主板背面北桥附近掉了两个小东西不知道叫什么。主板上标的SC42 SC43
这两个是什么东西了?在主板上怎么找。
发表于 2012-11-1 16:28:51 | 只看该作者 �
刚才找错了
是两个。这几个电容起什么作用了
发表于 2012-11-1 17:37:36 | 只看该作者 �
我现在也正修到一块llenovo G31T-LM,  故障是上好的坏的CPU的话,CPU-RST#=1.2V正常。上好的CPU后,pci_rst#被拉低,cpu_rst#当然也被拉低。把bios拆了后上好的CPU的话,cpu-RST#正常。请LZ确认一下是不是和我的一样。我也正在头痛中。。。
发表于 2012-11-1 17:41:52 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2012-11-1 16:28
刚才找错了
是两个。这几个电容起什么作用了
我的主板有这三个电容,这是到VGA接口的电路,与现在的故障是没关系的。
而且这主板是我最近见过的第二块,可以说是通病吧。只是一直没有搞清楚是怎么回事。
发表于 2012-11-1 18:50:33 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2012-11-1 17:37
我现在也正修到一块llenovo G31T-LM,  故障是上好的坏的CPU的话,CPU-RST#=1.2V正常。上好的CPU后,pci_rst ...
试过了拆了BIOS后CPU无电压,也没复位。
发表于 2012-11-1 19:27:35 | 只看该作者 �
检查CPU的供电管理芯片的工作条件?
发表于 2012-11-1 19:30:22 | 只看该作者 �
高手在后机,不要急,呵呵
发表于 2012-11-2 09:58:25 | 只看该作者 �
你装CPU了没?上一个好的CPU测。
发表于 2012-11-2 10:09:09 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2012-11-2 09:58
你装CPU了没?上一个好的CPU测。
拆了BIOS后不装CPU有电压有复位,装上CPU后CPU核心心电压就没了,和没拆之前一样
发表于 2012-11-2 10:10:23 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2012-11-1 19:27
检查CPU的供电管理芯片的工作条件?
5V 12V供电都有,EN 1.2V开启信号也有,VID组合VID[0-6]为高电低,7为低电平。
发表于 2012-11-2 10:14:30 | 只看该作者 �
把图纸也传上来求高手。
chinafix.com.cn迅维网_G31T-LM2-V1.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 15)
发表于 2012-11-5 15:39:02 | 只看该作者 �
如果没量到CPU座和北桥之间空焊,可以先换个南桥试下,一般都会好
发表于 2012-11-5 15:42:12 | 只看该作者 �
换了好几个了,都是上U就短路,上假负载没事。是正常的,VID电压是CPU内部设定好的,你的没CPU电压跟这个没关系
