hg216d 瀚视奇 高压保护
青岛小子
2012-10-31 16:33
hg216d 瀚视奇 高压保护
我有个hg216d 瀚视奇 22寸液晶,屏碎了,高压板是四灯高压板,我重新找了一个22寸屏,找到这个屏是两灯的,换上后,亮一下就灭了,应该是高压部分保护了,我看了一下高压管理芯片是OZ9936GN ,请问这个怎么去保护呀!
hmzzzzzz1
2012-10-31 20:41
用单灯高压板测试灯管是不是好的,判断是灯管还是高压板问题,找出问题所在,处理好故障。不要去保护。
电脑玩家
2012-11-1 10:32
芯片型号
供电脚
使能
输出脚
CT/RT
反馈脚
保护脚
去保护方法
用途
OZ9936
6
2
8
7
拆外接高压电容
高压板
四灯高压板接双灯管肯定要保护的,可以采取去保护的方法,上门的方法供参考。
青岛小子
2012-11-1 13:49
7脚没找到电容呀,只要把7脚电容拆了,把7脚接地就可以了吗
liusf1001
2012-11-1 20:18
用双灯的高压板改一下就行了,去掉保护遇到问题只能扩大化
