bcp69代换
s6441601
2012-10-31 14:48
bcp69代换
一块富士康G31的主板开机反复重启,但可以进BIOS,诊断卡显示26后不再变。拆下发现有一个编号Q3,上面标示W84 BCP69的元器件有烧坏的现象,他的外观跟1117 或1084一样,请问用什么代换他?谢谢。可不可以用1117换?
新子维修
2012-10-31 15:56
要看是哪里的供电啊
s6441601
2012-11-1 09:07
他是给谁供电的,我也看不出。谢谢
s6441601
2012-11-1 19:00
帮忙啊。。。。。。{:soso_e109:}
荷尖上的蜻蜓
2012-11-1 19:53
这个是给网卡供电的管子吧,一、先把它拆下来,看能不能进入系统。二是可用旁边同样的管子代换一下,看有什么现象出现。
一般情况下三极管用Q表示。芯片用U来表示,你看板子上是这个规律吗。
