标题: cpu寻址信号 [打印本页]
作者: tianyaoxing    时间: 2012-10-31 13:59
标题: cpu寻址信号
主板开机之后不跑吗,pci没复位,我测试主板dbsy#信号,为高电平,隔5秒左右瞬间下拉一下。我的理解是
cpu复位完成之后,开始寻址,此信号应为低才对。现在为高电平能不能说明cpu没有工作
作者: tianyaoxing    时间: 2012-10-31 16:24
资料太少了,还希望高手出来给点提示
作者: 1138979784    时间: 2012-10-31 16:33
PCI都没复位,那来的CPU复位?还寻址!时钟,供电正常吗?
作者: 曼珠沙华    时间: 2012-10-31 16:49
看下板上所有供电是否正常啊
作者: tianyaoxing    时间: 2012-10-31 17:54
你的理解是pci复位是出cpu复位的先决条件,是的吗
作者: tianyaoxing    时间: 2012-10-31 17:55
曼珠沙华 发表于 2012-10-31 16:49
看下板上所有供电是否正常啊
供电正常的,这个板子是m2v-tvm
作者: 尛磊    时间: 2012-10-31 18:11
其他的供电和复位条件正常吗?
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-31 21:17
pci没有复位。cpu绝对不会有复位{:soso_e181:}
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-1 08:22
关于复位挺麻烦,我的理解是,主板没有复位先查供电,时钟,只有在前两项正常的情况下,才检查复位本身电路,检查复位电路,先看全板有无复位,也就是能在PCI插槽的A15脚有高低高的电压跳变,这只脚有高低高的电压变化,说明全板有复位,如这只脚没有变化,则全板没有复位,先查全板复位,再查CPU的复位,如果A15有跳变的话,CPU没有复位的话,多数是北桥没工作或者工作条件不满足导致,南桥在接收到ATX电源8脚PWRGD以后,发出CPUPWRGD,告诉CPU电压完好,此时南桥在供电,时钟,还接受到了VRMPG,就会发出系统复位和平台复位,系统复位是去复位我们的声卡芯片,网卡芯片,PCI-E,IO,IDE,平台复位是复位我们的北桥,当此时北桥接收到南桥发来的复位信号,而且北桥电压正常,时钟正常,就会去复位我们的CPU,当CPU有了复位之后,开始执行CPU的第一个指令! 不对之处,还请指点!
作者: tianyaoxing    时间: 2012-11-1 09:15
宇阳阳 发表于 2012-11-1 08:22
关于复位挺麻烦,我的理解是,主板没有复位先查供电,时钟,只有在前两项正常的情况下,才检查复位本身电路 ...
感谢哈,说的非常详细. 正常思路应该是按你这个顺序去判断,因为整个过程复位南桥基本上都参与了.但是华硕m2v-tvm这块板子,基本上所有复位都由io发出的,io芯片为it8716f-s.我在想如果还按正常思路认为没有pci复位,后继的复位就出来了,是不是io芯片坏了,把时序弄乱了,在此我在说明一下,目前能使主板正常启动的条件,电压,时钟都正常的,包括南北桥复位,cpu复位,ide 1脚有5v电压
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 12:14
PCI都没有复位还谈屁的CPU啊
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 12:16
9楼的高人说的比较清楚了
作者: tianyaoxing    时间: 2012-11-1 13:27
xcb929 发表于 2012-11-1 12:14
PCI都没有复位还谈屁的CPU啊
你的依据是什么,你能不能讲明白一点.这款主板pci复位你知不知道是由谁发出的,发出的条件是什么
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 20:34
你说我不懂?自己不明白问3楼基地的 你说使主板正常工作的电压 时钟都正常 什么都正常了还修屁 肯定有问题 只是你没有找到
作者: xcb929    时间: 2012-11-1 20:39
我说基本的一点 谁都知道的 在时钟和电源不正常的情况下 哪来的复位?
作者: xiaochide    时间: 2013-2-1 11:44
查产生,pci复位的前提
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-28 21:28
供电 时钟 复位一样样查
作者: shuangbi    时间: 2013-8-26 23:12
PCI没有复位  CPU是不可能有复位的  南桥都没有发出系统复位和平台复位  CPU被谁复位??????
作者: 切磋切磋    时间: 2013-12-1 08:59
没见过实际问题就在这否定别人的说法   我这就有这块主板就是一样的毛病 除pci复位没有其他复位都有
作者: shuangbi    时间: 2014-1-5 14:18
主复位都没有出来  谈什么CPU复位
作者: tianyaoxing    时间: 2014-2-19 16:12
shuangbi 发表于 2014-1-5 14:18
主复位都没有出来  谈什么CPU复位
我那意思是cpu必须供电什么都正常了,之后主板才能有复位
作者: shuangbi    时间: 2014-2-19 21:03
哦  是的   是这样的 CPU供电正常  主芯片发出VRMPG给南桥  南桥在供电时钟  ATXPG正常后才能发出复位
作者: binbinhero    时间: 2014-2-21 12:11
小白一个,来学习的
作者: lzong86    时间: 2014-4-10 12:13
哎  学习中!!!!!!!!1
